查看: 4017|回复: 32
Acer 4750 开机白屏
发表于 2015-11-2 10:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4750 开机白屏
外接正常显示,先换屏幕,依旧白屏,用外用表大致打了一下屏接口附近的电压,发现一个电压只有0.23V,看来问题就是在这里,打开图一看,LCDVDD不正常,如图,LCDVDD的开启条件都满足,短接3,5脚 ,收工。
发表于 2015-11-2 10:19:12 | 只看该作者 �
你运气好,上次有一个一样的机,换了H65才好。
你的外接正常吗  详情 回复 发表于 2015-11-2 10:24
发表于 2015-11-2 10:24:32 | 只看该作者 �
你的外接正常吗
外接正常,换了显卡也是一样,然后换了H65就O了  详情 回复 发表于 2015-11-2 10:57
发表于 2015-11-2 10:31:50 | 只看该作者 �
  这种是太简单的了,最怕短接之后 电压拉低,不行
发表于 2015-11-2 10:33:05 | 只看该作者 �
宏碁这种问题都修好几台了,戴尔的N5110白屏也是那个五个脚的芯片问题。
发表于 2015-11-2 10:37:31 | 只看该作者 �
好多白屏的本本都是这问题?
发表于 2015-11-2 10:52:42 | 只看该作者 �
j就让通病瑕疵芯片 来的更猛烈一些吧
发表于 2015-11-2 10:54:14 | 只看该作者 �
这算是纬创的通病了,ACER DELL的几款都是这样的
发表于 2015-11-2 10:54:44 | 只看该作者 �
屏开启供电3.3,还是好运
发表于 2015-11-2 10:57:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-2 11:01:29 | 只看该作者 �
经典维修资料   很受益
发表于 2015-11-2 11:02:42 | 只看该作者 �
不换U4901,不怕有后遗症?
哪有永远不坏的机子,保修一个月。  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:23
发表于 2015-11-2 11:03:20 | 只看该作者 �
是什么原因造成没有电压呢,是没有开启吗?
发表于 2015-11-2 11:03:54 | 只看该作者 �
为什么短接3   5 脚就会好。小白不懂
发表于 2015-11-2 11:08:44 | 只看该作者 �
最好换个U4901
发表于 2015-11-2 11:12:14 | 只看该作者 �
这种还是好搞的
发表于 2015-11-2 11:17:18 | 只看该作者 �
这种很多。还有神州的也会出现这样的情况
发表于 2015-11-2 11:27:23 | 只看该作者 �
经典故障啊
发表于 2015-11-2 11:30:03 | 只看该作者 �
这种问题最好是换个5脚的小芯片,很多料板上都有,直接连的话虽然也能好,就怕有后遗症。
发表于 2015-11-2 11:34:08 | 只看该作者 �
楼主能详细解答一下吗  可以加分
