查看: 6854|回复: 30
[联想]
菜鸟修联想L222WA不通电一例
发表于 2015-10-10 15:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
接修联想L222WA,客户描述不开机,插电,指示灯不亮,报价留电话后拆机,拆机后无电容鼓包,无烧毁痕迹,测保险通的,初级次级管子桥堆阻值都是好的,次级不出任何电压。 背面也没任何烧毁及虚焊。幸好论坛有这个图纸 既然不通电,先找电源芯片, 图比较渣,LD7575PS,比较常见这个IC。对照图纸测,测到第五脚时抓到问题,FB901这个O欧电阻无穷大。拆下来测量 。显然坏了,找个换上; 既然IC没有烧毁,电阻也没有烧伤烧裂只是无穷大,我觉得就没有短路,为自己的无知汗一个先。,直接上电看看: 5V就绪了,指示灯已经亮了。 接好灯管跟屏: 第一屏发虚,重新清理屏线及接口: 最后附上凶手真相: 。感谢各位围观,如有不妥,请原谅,菜鸟一枚。
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
neco + 6 很给力!
scq330 + 10 很给力!
发表于 2015-10-10 19:35:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个电阻都开路了,其它没有事也是奇迹了。
这里电阻开路原因估计与芯片工作散热功耗有关系。  详情 回复 发表于 2015-10-10 20:06
发表于 2015-10-10 15:25:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般这问题,我遇到多的就是电源芯片挂
发表于 2015-10-10 15:21:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只烧一个保险,运气不错,这种机器拷机时间要长点,安全第一
烤机稳定后,看有没有必要换个功率大点的,以减小隐患。  详情 回复 发表于 2015-10-30 23:54
恩,给客户说了两天时间,慢慢烤稳定再交付  详情 回复 发表于 2015-10-10 15:22
发表于 2015-10-10 15:22:48 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scq330 + 10 肯定要的,收钱就要办事
发表于 2015-10-10 15:25:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  显示器 还有图纸
论坛另一位坛友修这个也是不通电上传的,  详情 回复 发表于 2015-10-10 15:28
发表于 2015-10-10 15:28:22 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
论坛另一位坛友修这个也是不通电上传的,
发表于 2015-10-10 15:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 很详细  适合 新手 学习
发表于 2015-10-10 17:29:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
运气确实不错。一般整流桥也会坏的
整流桥坏保险会炸的吧  详情 回复 发表于 2015-10-10 17:32
发表于 2015-10-10 17:32:06 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
lxpgame 发表于 2015-10-10 17:29
运气确实不错。一般整流桥也会坏的
整流桥坏保险会炸的吧
会炸. 也有些是被击穿的!  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-10-10 17:34:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
。。。额,这个保险,看错了
不过IC没坏 也不错
发表于 2015-10-10 17:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
O欧电阻在这里应该是起到限流保护5脚相连功率MOS管工作的。
发表于 2015-10-10 18:07:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
基础知识很扎实,修好了就有钱赚。
发表于 2015-10-10 20:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-12 09:29:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
运气不错, 分析的也相当到位
发表于 2015-10-13 11:21:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图纸岂不是没门了
不到二十块钱就有代用板,这个不怕不怕的  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:23
发表于 2015-10-13 12:23:43 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
自然123 发表于 2015-10-13 11:21
没图纸岂不是没门了
不到二十块钱就有代用板,这个不怕不怕的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scq330 + 10 很给力!运费比板贵呀
发表于 2015-10-13 12:44:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看不懂图纸 所以修显示器不用图纸。。。
发表于 2015-10-13 13:57:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,楼主真本事。
发表于 2015-10-13 14:04:16 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
鼓励!修好后的欣喜!
