查看: 2328|回复: 16
各位大哥,帮小弟分析下电路图,谢谢
发表于 2015-6-14 09:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下:1脚的供电是如何产生的,需要收到ON/OFF才开启吗?              T10E19的电感,7和5是否互通
哪位大哥帮忙解答下,谢谢
发表于 2015-6-14 09:24:01 | 只看该作者 �
1脚电压是由电阻R301那边来的,你测量下这个电阻有没有坏,电阻的另一端连接着一个二极管跟一个电容,测下电压稳不稳定,不稳定把电容换了
我怎么没看到R301电阻呢  详情 回复 发表于 2015-10-30 20:30
发表于 2015-6-14 09:24:22 | 只看该作者 �
T10E19的电感,7和5是互通
那就对了,故障就在这个位置了,7和5不互通,D102的正极有电压,D101负极有电压正极没有电压,测量后5/7不通,  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:32
发表于 2015-6-14 09:31:00 | 只看该作者 �
NCP1014   1脚电压是E19变压器起振后由E19的9、10脚经整流电路提供。
发表于 2015-6-14 09:32:30 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-6-14 09:24
T10E19的电感,7和5是互通
5和7之间的阻值是取决于绕线的长度,如果绕线够长,也会有阻值,但是如果是无穷大的话,那肯定有问题,楼主可以找个一样的板子或者找个电源对照一下  详情 回复 发表于 2015-6-14 10:00
5和7之间阻值多少?  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:57
发表于 2015-6-14 09:55:28 | 只看该作者 �
这里1脚 不要看作是电源 把它看作检测脚 整个电路就可以走下去了
一通电IC101就开始工作,就可以得到一个电压送到1脚 在IC内部检测稳压
发表于 2015-6-14 09:57:01 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2015-6-14 09:32
那就对了,故障就在这个位置了,7和5不互通,D102的正极有电压,D101负极有电压正极没有电压,测量后5/7 ...
5和7之间阻值多少?
断线了,直接  详情 回复 发表于 2015-6-14 12:10
发表于 2015-6-14 10:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 10:15:15 | 只看该作者 �
不需要收到ON/OFF, 5和7互通。
发表于 2015-6-14 12:10:44 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-6-14 09:57
5和7之间阻值多少?
断线了,直接
发表于 2015-6-14 22:18:25 | 只看该作者 �
一脚需要收到ON/OFF信号使Q103导通 Q103导通是光耦1 2脚够成回路是发光二极管发光 光耦3 4脚导通拉低Q101使E19产生的电流经Q101到7815产生15V供电供PMW和PFC电路和对管使用
发表于 2015-6-15 10:01:35 | 只看该作者 �
楼主精神值得学习~
发表于 2015-10-30 20:30:46 | 只看该作者 �
1脚电压是由电阻R301那边来的,你测量下这个电阻有没有坏,电阻的另一端连接着一个二极管跟一个电容,测下 ...
我怎么没看到R301电阻呢
第一脚那里就连着两个元器件,一个电容C103,一个电阻R301  详情 回复 发表于 2015-10-30 21:57
发表于 2015-10-30 21:57:35 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-30 20:30
我怎么没看到R301电阻呢
你仔细看一下是R101  详情 回复 发表于 2015-10-31 09:51
发表于 2015-10-30 23:21:13 | 只看该作者 �
第五脚与地是有内阻的,五脚进,七脚,2378回路,这样次级线圈就感应到电流了,1014我换了好多次,但没认真测过,阻值,这是ATX电源的待机电压部分电路吧
发表于 2015-10-31 09:51:46 | 只看该作者 �
你仔细看一下是R101
还真是,眼神越来越不好了  详情 回复 发表于 2015-10-31 09:54
发表于 2015-10-31 09:54:50 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-31 09:51
你仔细看一下是R101
还真是,眼神越来越不好了
