查看: 3941|回复: 6
[安卓手机维修]
Y66进水照相机打不开 打开黑屏
发表于 2019-6-27 11:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
Y66进水照相机打开黑屏。依次拆掉后置留前置开机测试  能打开说明后置坏了。更换新头依旧,先测试座子有无阻止,没有值说明断线了,按我的方法飞线。Y66版本不一样。板子布线也不同,下面是2个版本的飞线我都标识好了
此方法只针对进水断线无阻值的,飞线前先测试此处电压,有的开机瞬间能测到,有的打开相机能测到,维修道路千万条,不一定就是你遇到的问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Chinafix + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-28 09:29:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感谢楼主分享经验,学习力学习了
发表于 2019-6-27 18:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手机维修,飞线是必杀大法之一~ 楼主 666
发表于 2019-6-28 09:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享。
发表于 2019-6-28 13:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
問題是沒有說明飛線的腳位阻值和電壓,也不說明他的作用,遇到其他機子還是不能修啊
那个地方是他的滤波电容。照相头主供电 没啥必要说的 其他没主供电的机器同理 前提是断线  详情 回复 发表于 2019-7-3 08:31
这一般是2.85供电  详情 回复 发表于 2019-6-28 21:28
发表于 2019-6-28 21:28:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这一般是2.85供电
发表于 2019-7-3 08:31:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
