查看: 12052|回复: 22
[维修经验]
HP暗夜精灵4 dc-0005tx及dc-1003tx 版号:dag3db~dag3dc系列特点
发表于 2020-11-8 23:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先dag3db~dag3dcmbcc0  两款8代U的CPU PWM MP2949A 是可编程配置引脚定义的(或者说是带程序的) 。TB上订不好使只能原板拆换才好使。
MP2949A 内置对CPU 供电的温度检测 通过PBUS(i2c bus)对外交换数据。(除了SVID的i2C 外还有一组称PBUS 的i2c 数据接口)
在者就是DAG3DCMBCC0的gpu PWM MP2886A也应该是带程序的。(这个待验证)
DAG3DCMBCC0 REV:C 只有独显。 LVDS数据线 直接连到GPU 2060 。断独显供电集显也能过BIOS自检 (小键盘 NUM能亮)但内屏或切外显均无显示。
用集显的SPI片选及数据位置信息:
MP2949A.pdf
2.16 MB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +18 +15 收起 理由
小小学徒工 + 5 + 5 精品文章
fix3366 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 大师发帖 每次都给你加分
发表于 2020-11-9 14:43:23 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-11-9 14:30
这个实践很重要,并非有总线就一定带程序!实际生产中这种搞作没必要!而且生产成本也高,一但生产过程中 ...
这个惠普主板问题很多   现在修的很多  这款主板U不带集显  独显出现问题   机器不亮机   得用原装电源点机器  电源出问题   机器莫名其妙的问题就会出来  你测电源20V也是正常的   换个新的电源就能搞定  刚开始修这款机器能修到吐血  此机无图无点位
断独显屏不亮但自检能过 能进系统但屏不亮。 MP2949A TB上分两次各订5个 上都不好使最后是在同样主板上拆的才好用  详情 回复 发表于 2020-11-9 16:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-9 12:49:34 | 只看该作者 �
这个主板显卡供电断开1箱可以正常亮机使用
是说6项供电全断,  详情 回复 发表于 2020-11-9 16:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-9 12:42:20 | 只看该作者 �
这个芯片不带程序 我已经换过 从机械革命主板上找个换到惠普上正常使用
这个实践很重要,并非有总线就一定带程序!实际生产中这种搞作没必要!而且生产成本也高,一但生产过程中出现问题连修改都困难,不科学啊。  详情 回复 发表于 2020-11-9 14:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-9 10:08:54 | 只看该作者 �
越来越难修了
发表于 2020-11-9 08:38:50 | 只看该作者 �
越来越智能了!也不好找配件了!!
发表于 2020-11-9 00:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论为什么这么厉害,跟你一比,我就是三板斧啊
发表于 2020-11-9 11:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的tc楼主看过没有?
发表于 2020-11-9 12:45:26 | 只看该作者 �
接口电路。IO吗?
发表于 2020-11-9 14:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个惠普主板问题很多 现在修的很多 这款主板U不带集显 独显出现问题 机器不亮机 得用原装电源点机器 电源出问题 机器莫名其妙的问题就会出来 你测电源20V也是正常的 换个新的电源就能搞定 刚开始修  详情 回复 发表于 2020-11-9 14:43
发表于 2020-11-9 14:51:39 | 只看该作者 �
这个芯片坏的很多   上次我维修一个联想拯救者的机器       电池开机正常    电源开机无电压        最后也是换了他好的
发表于 2020-11-9 14:59:24 | 只看该作者 �
手上也有一台正在修,3.3V输出滤波电容短路,扣掉电压正常了,用维修电源还是不开机,应该是需要原装适配器才行,
发表于 2020-11-9 15:42:48 | 只看该作者 �
看来这行维修快走到头了...............
发表于 2020-11-9 15:55:17 | 只看该作者 �
楼主牛B的一批
发表于 2020-11-9 16:44:26 | 只看该作者 �
是说6项供电全断,
全断开没有测 过  详情 回复 发表于 2020-11-9 17:18
我测的断一箱供电 机器可以正常使用  详情 回复 发表于 2020-11-9 17:10
发表于 2020-11-9 16:53:09 | 只看该作者 �
201203 发表于 2020-11-9 14:43
这个惠普主板问题很多   现在修的很多  这款主板U不带集显  独显出现问题   机器不亮机   得用原装电源点 ...
发表于 2020-11-9 17:10:34 | 只看该作者 �
hotline 发表于 2020-11-9 16:44
是说6项供电全断,
我测的断一箱供电 机器可以正常使用
发表于 2020-11-9 17:18:10 | 只看该作者 �
是说6项供电全断,
全断开没有测 过
发表于 2020-11-9 18:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛披,这个修的思路清晰,
发表于 2020-11-9 20:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说实话 我都看不懂
