查看: 8130|回复: 8
华硕充电灯常亮通病,有解决的吗,困惑中
发表于 2015-10-29 12:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近 遇到了俩款都是华硕的机型,都是一样的故障,充电灯一直亮着,只要电池在就亮灯,电池电量没满 就亮红灯,电池充满了就亮绿灯。(而且电池充满后,可调电源的电流忽高忽低。)接不接适配器灯都亮, 而且在系统里面,适配器拔掉后还是现实适配器已连接。我几乎把充电芯片周边的104排阻都换了,结合点位图,更换了关于AC_IN的排阻,更换了关于CHG_EN的排阻
发表于 2015-10-29 12:52:46 | 只看该作者 �
好了吗  是不是104的问题
没呢,换了2个 104排阻 都还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-29 13:01
发表于 2015-10-29 13:01:11 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2015-10-29 12:52
好了吗  是不是104的问题
没呢,换了2个 104排阻 都还是一样
发表于 2015-10-29 13:06:59 | 只看该作者 �
EC的问题,去刷一下
发表于 2015-10-29 13:15:35 | 只看该作者 �
先刷EC的BIOS,如果不行那就换EC吧
发表于 2015-10-29 15:13:02 | 只看该作者 �
程序问题吧
发表于 2015-10-29 15:14:56 | 只看该作者 �
拨掉了适配器还显示有适配器,量下拨掉后的检测信号是多少?
发表于 2015-10-29 15:20:24 | 只看该作者 �
还没有遇到过,应该不影响使用吧
发表于 2015-10-30 12:41:06 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题
