查看: 7909|回复: 7
请问哪个点位图软件可以打开.DSN格式
发表于 2009-11-13 22:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Which software can open the format of DSN for position map ?
Thanks~
KT5_MB_3E.rar
713.92 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-13 23:05:25 | 只看该作者 �
介个不是点位图,是ORCAD制作的源图
发表于 2009-11-13 23:59:54 | 只看该作者 �
你这是图纸  不是点位图
发表于 2009-11-14 00:31:13 | 只看该作者 �
用ORCAD打开,可转换成PDF格式的。
KT5_MB_3E.pdf
587.5 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
主键盘 + 2
发表于 2009-11-14 04:24:40 | 只看该作者 �
Allegro viewer can open DSN files created in ORCAD. Also one can try MYRIAD...
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
大开幕 + 5
无边思绪 + 10
发表于 2009-12-9 15:33:36 | 只看该作者 �
orCAD的capture是业界公认优秀的电路原理图绘制程序
orCAD10.3免安装精简版
功能介绍:
为了减小体积,网络表的输出,保留PowerPCB格式,若想用它输出其它格式的网络表。请找一安装版(试用版也行,9.2~10.3任一版均可)安装一下,
在安装目录下找Netforms活页夹(Orcad\Capture\Netforms),将里面所有的.dll复制到orCAD10.3-capture\netforms就可以了。
如何安装:
1 将orCAD10.3-capture活页夹copy到C:\Program Files。 2 新增1个环境变量: CDS_LIC_FILE  value等于C:\Program Files\orCAD10.3-capture\crack\license.dat    注:value的值视orCAD10.3-capture活页夹的具体位置而定, 总之,一定要指向crack内的license.dat。
想用PCB Navigator同步的朋友,请先安装PCB Navigator 5.0或4.01,装好后, 将PCBNavigator\PCBNavDll\Capture\1000内的PCBNav.dll文件,copy至 orCAD10.3-capture\vendor内就可以了。
注:若PCB Navigator已被移除,必需将orCAD10.3-capture\vendor内的PCBNav.dll 删除,否则capture运行将会出致命错误(击菜单Accessories时)。
补充-------环境变量添加的步骤
具体步骤如下:
 将鼠标放在"我的计算机"上(桌面)--->右键选"内容"---->出一对话框选"进阶" --->再击"环境变量"--->再击"新增"--->就会出现"变量名称"和"变量值"。将readme内的名称和值填上就可以了。
如果只用OrCAD10.3 的话,只要更改环境变量,就可以使用了。
发表于 2009-12-9 15:35:05 | 只看该作者 �
orCAD10.3免安装精简版.part1.rar (976.56 KB, 下载次数: 79)
发表于 2015-10-29 17:00:51 | 只看该作者 �
靠三星的ba41的点位图怎么看啊 ?打开了,不会查找信号。
