- 积分
- 2023
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
FOXCONN k8t890 AM2接口
不跑码
VCORE=1.1V
测ISL6566 VID:从VID组合来看应该是输出1.325V
更换6566
无效
测PCI AD值,发现有一根AD线比其他低30,是连到网卡的
将网卡该脚翘起来,再测PCI AD值
正常了。
通电还是1.1V
索性将网卡直接取下,
通电跑C1了
再做了一下试验
分别将BIOS芯片取下、将BIOS资料清空
以上两种情况下:VCORE都是1.1
总结
1:VRD 11.1 的VCORE有一个VBOOT阶段,这个阶段VOCRE正好是1.1V。
细心的朋友可以实际测一下,特别是AM2的主板。在跑50之前。VCORE就是1.1V,代码一跳到50或者C1 VCORE立马上升到额定值
个人这样认为:从VRD11.1的白皮书上看,
VBOOT阶段应该是OUTEN有效之后 至 VID有效之前的等待期
但是为什么PCI设备异常,BIOS异常等情况会造成VRM一直处于VBOOT阶段呢
应该是总线将所有异常(包括PCI设备异常,BIOS资料错误等)信息发送给CPU,或者PWM,
而后就一直处于VBOOT的等待期
直到异常状态消失并解除锁定状态
2:网卡等PCI设备,即使 PCI AD值正常,也不能忽视
所以说现在修VCORE部分:完全不能依靠以前的那些套路
不光光是考虑VID EN FB
因为总线的存在
因此应该考虑整张板子的因素
