查看: 2121|回复: 7
EP-8NPAI 插不插显卡都一样,就是不显
发表于 2008-11-19 15:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块EP-8NPAI跑75,可换了10多块显卡就是不显,测各供电都正常,pci-e槽也加了焊,还不行,怎么办呢
发表于 2008-11-19 16:04:40 | 只看该作者 �
看看是不是插槽有问题
发表于 2008-11-21 21:56:09 | 只看该作者 �
看样子只能换插槽了,谢谢楼上的
发表于 2008-11-21 22:15:45 | 只看该作者 �
你BGA桥片空焊了..老兄 加焊就好了.不过容易整挂..心理要有个准备.设备好的话.那就另当别谈了..
发表于 2009-1-10 11:14:29 | 只看该作者 �
桥虚焊了..你拔掉风扇电源..让桥发热一会,再接上风扇看看.我刚修好一片这样的板
发表于 2009-1-10 11:17:59 | 只看该作者 �
昨天我遇到这么一块EP-89NPAI是桥芯片空焊引起,加焊解决
发表于 2009-1-18 09:58:07 | 只看该作者 �
谢谢各位,这块板子还是pci-e插槽的毛病,插槽错位了,显卡必须朝挡板的方向插才行,向后错一点点AD线就接触不到,先用着,以后换插槽。
发表于 2009-1-18 10:40:01 | 只看该作者 �
有没有看一下AGP槽边上的小电容.电阻那些啊,如果都没有问题那就有可能是桥虚焊了!
