- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-15
- 精华
换过充电芯片,有时能开,有时不能开,能开时AC_IN_OC#是,0V,不能开是3.3V,在EC的120脚上可以测到,没图纸只能查点位图,查到此脚通到PQ8807的6脚,,是个什么不知道,1脚地,2,3是P_CHG_GATE_C,4脚地,5脚P_CHG_GATE_D,23脚电压为1.5V,5为1.4V,查资料说上面的排阻,104易坏,点位图上没有,奇怪。换了排阻,23电压,3,3V,5变0V,试机正常了 |
