查看: 3483|回复: 10
[求助中]
请教月饼老师LVDS波形
发表于 2015-11-6 16:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教LVDS波形,根据老师发的LVDS波形EDID CLK DAT 只有3组波形是没有读到屏EEPROM ,但是我的DELL 5520,一样是读到3组波形,量LVDS CABLE EDID CLK DAT都没断线,屏换过是好的,却是有几组LVDS讯号没出来,是独显晶片问题,所以说LVDS波形EDID CLK DAT 只有3组波形是没有读到屏EEPROM,是不是有待商榷(内显全白,外显正常)
发表于 2015-11-6 17:06:57 | 只看该作者 �
白屏 修屏供电啊 亲
发表于 2015-11-6 17:10:56 | 只看该作者 �
全白应该是屏供电没有开启呀,是否开启屏供电跟LVDS波形没有关系呀,只要EDID系统管理总线有波形,且文件信息正确的就会开启屏供电和背光,调节的
发表于 2015-11-6 17:52:28 | 只看该作者 �
LCDVCC 3.3V +3VS 3V +INV_PWR_SRC +19V都有
发表于 2015-11-6 17:54:15 | 只看该作者 �
LVDS_A2+ A2_ B2+ B2_无讯号输出,屏换过(量测点在主板 上)
发表于 2015-11-6 18:13:05 | 只看该作者 �
LVDS有讯号输出的组直510欧姆,无讯号输出阻值750欧姆,明显是显卡问题
发表于 2015-11-6 18:14:34 | 只看该作者 �
显卡家汉过2次无效,1显卡不良2显卡虚了 ,再加焊试试
发表于 2015-11-6 18:37:22 | 只看该作者 �
初生牛犊不怕虎啊,点名提问的见得比较少
发表于 2015-11-6 22:47:44 | 只看该作者 �
就是尊重老师才直接想问老师
发表于 2015-11-6 22:49:07 | 只看该作者 �
对不起搞错了,是PCH虚了,加焊后机器已经OK了
发表于 2015-11-6 22:52:25 | 只看该作者 �
结论是LVDS 讯号没有完全产生,EDID CLK DAT都只有三组
