查看: 2104|回复: 0
联想 E430 维修
发表于 2015-10-26 09:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E430 维修故障不开机  插电无待机电流,测3.3v 5v无电. 3.3v 5v 芯片rt8205e 线性3.3v 5v也没电 .13脚EN 3.4v 16VIN脚19v,线性3.3v 5v无短路 果断换rt8205e
换完 3.3v 5v 有输出,接上开关开机电流表动了下就关机再按开关无反应,测量3.3v 5v无电压 。
查出USB防静电ESD短路2个。
换掉再开机电流到1.2掉电大短内存供电1.5v上管击穿pwm芯片也坏了.
pwm芯片tps51212无现货 .
找了个tps51211代换。
上电开机
亮机了。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
wks123 + 2 很给力!
szzbq + 2 很给力!
fsh + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
