查看: 9621|回复: 41
[三星]
三星943nw显示器出问题,黑色变红色。求助!
发表于 2015-10-15 23:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,情况如下:
1.其他颜色显示一切正常,就是显示不了黑色,本应该显示黑色的都变红色,
2.已排除vga线的问题(拔掉vga线显示的还是红色),
3.显示器菜单也还是中文的,没有变英文。
4.这问题不是一直有的,有时候过2天就会变回正常,但玩几天又不正常了,不稳定。
求助各位帮看下会是哪个零件出问题了。。
发表于 2015-10-16 09:02:10 | 只看该作者 �
一般出现图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文:
三星943nw显示器进入工厂模式
          方法如下: 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住"SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
          进入到工厂模式后,找到"COUNTRY"项,选择"CHINESE",调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按"menu"键进入调整菜单,找到语言选项,选择中文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
希望能帮到你解决问题
感谢提供,会的话试下  详情 回复 发表于 2015-10-20 15:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-15 23:46:55 | 只看该作者 �
拆机看看vga口旁边的那几个三极管...
发表于 2015-10-15 23:53:02 | 只看该作者 �
还有一种情况,就是24c数据有问题也这样,你可以拆机清空24c试试
发表于 2015-10-16 02:14:09 | 只看该作者 �
三星的程序出错 也会这样
还真不知道程序出错会这样,不是程序出错不开机么?  详情 回复 发表于 2015-10-16 08:55
发表于 2015-10-16 06:11:31 | 只看该作者 �
程序出错的可能性大
发表于 2015-10-16 08:00:41 | 只看该作者 �
屏线处理一下再插上试试!
发表于 2015-10-16 08:51:28 | 只看该作者 �
要不就就刷驱动板的程序 要不就换板子
发表于 2015-10-16 08:55:04 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-10-16 02:14
三星的程序出错 也会这样
程序没完全出错 所以可以开机  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:45
发表于 2015-10-16 08:58:55 | 只看该作者 �
程序问题很多是你想不到的
发表于 2015-10-16 08:59:33 | 只看该作者 �
三星的通病,驱动板刷下程序应该就可以了。
发表于 2015-10-16 09:13:23 | 只看该作者 �
这个为驱动板问题
发表于 2015-10-16 09:17:40 | 只看该作者 �
还是先刷个程序试试为好
发表于 2015-10-16 09:23:29 | 只看该作者 �
检查灯管   去掉所有东西   灯管测试仪 挨个点灯管 。。。
发表于 2015-10-16 09:34:29 | 只看该作者 �
程序板,屏线,屏接口,灯管、基本就是这几种吧。
发表于 2015-10-16 10:23:22 | 只看该作者 �
先修软体 后修硬件
发表于 2015-10-16 10:43:20 | 只看该作者 �
工厂模式中可以调整,。。。
发表于 2015-10-16 11:02:35 | 只看该作者 �
屏线换过没有?
发表于 2015-10-16 11:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个程序试试
发表于 2015-10-16 11:36:26 | 只看该作者 �
恢复出厂看看,然后刷程序
