查看: 2461|回复: 22
七彩虹的一块板子奇怪毛病
发表于 2015-10-20 08:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电,时钟,复位都有,一路码了好多码到AD 0A,就不动了,不亮机,主码是AD,不知道是什么原因了,
内存供电,VTT。,SPD ,什么的都有,BIOS也刷了
发表于 2015-10-20 08:23:10 | 只看该作者 �
好像是不过内存。
发表于 2015-10-20 08:45:20 | 只看该作者 �
拆外设芯片祝楼主好运
发表于 2015-10-20 08:53:26 | 只看该作者 �
拆了网卡IC应该问题修复
发表于 2015-10-20 09:12:31 | 只看该作者 �
静等待楼主修好
发表于 2015-10-20 09:42:17 | 只看该作者 �
外设拆完还是那样的话就换桥了!!
发表于 2015-10-20 09:51:24 | 只看该作者 �
内存 VTT跟SPD你要知道多少电压正常 多少不正常 或者偏高
发表于 2015-10-20 09:55:53 | 只看该作者 �
内存1.5 VTT0.75 SPd3.3,我知道的,量了都正常的
发表于 2015-10-20 09:57:52 | 只看该作者 �
如果这样的话 直接找时钟芯片PG 连接的排阻 要么把网卡给拆了
发表于 2015-10-20 10:09:42 | 只看该作者 �
网卡己拆,还是一样,代码己跑了一大串,前面不知道,后面是D6- D7-AD,楼主己疯
发表于 2015-10-20 10:32:51 | 只看该作者 �
拆完还是不行啊?
发表于 2015-10-20 10:35:12 | 只看该作者 �
这样就是桥跟BIOS的问题了 具体型号给姐姐 姐姐给你BIOS
发表于 2015-10-20 11:22:24 | 只看该作者 �
我绝对桥的可能性大点
发表于 2015-10-20 11:37:40 | 只看该作者 �
CPU和内存供电度正常吗?换个内存试试。
发表于 2015-10-20 12:00:05 | 只看该作者 �
把串口芯片换一下
发表于 2015-10-20 12:00:54 | 只看该作者 �
还不行就刷bios从淘宝上买
发表于 2015-10-21 08:05:45 | 只看该作者 �
主板己亮机,不明白是怎么好的~0~
发表于 2015-10-21 10:01:45 | 只看该作者 �
七彩虹修的少,爱莫能助
发表于 2015-10-21 10:03:58 | 只看该作者 �
桥的可能性大,换一个试一下
发表于 2015-10-21 11:02:09 | 只看该作者 �
如果是集成的  可以插个独立显卡试试
