查看: 9633|回复: 7
笔记本怎么用示波器维修
发表于 2008-11-4 09:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
笔记本怎么用示波器来维修  都有哪些测试点   波形跳变几次    说的越详细越好  如果有回答的详细且实用的话   我在加10点威望
最佳答案
查看完整内容
其实示波器在我们这个维修过程中用的并不算太多,毕竟在资料不全的情况下,大部分故障都可以用常规方法来解决! 这里不针对具体机型来简单说明一下我自己使用示波器维修时的常用动作: 一:针对常用信号的测量 1.ADS# :地址状态信号 通过示波器X10档,周期10ns时可以可以看到相应波形,说明总线地址被置有效,地址传输通道正常! 2.CPU、MCH、ICH、PCI、LAN、HDD、NEWCARD、等时钟信号来判断相应CHIP是否满足必要的工作条件。 ...
发表于 2008-11-4 09:30:07 | 只看该作者 �
一:针对常用信号的测量
2.PCIRST# :由南桥发出的PCI总线复位信号 正常情况下开机时有一个3.3V的上升沿来复位PCI总线上的所有设备并同时产生PLTRST#来复位北桥。
3.CPURST# :由北桥发出的CPU复位信号 此信号也是一个单纯的3.3V上升沿电压信号,正常时CPU的运算器与控制器才能被复位工作。
4.RMRST#  由EC发出的电源恢复信号 此3.3V电压信号用来复位南桥的SUSB#和SUSC#信号,如果此信号异常主板将无法加电!
5.SMBUS/DATA、CLK  SMBUS总线的数据与时钟信号 这两个信号非常重要,主板上所有的硬件(battary,ram,graphic card,hdd,odd等)信息都要通过这两个信号来传递到南桥。总线在获得相应硬件诊断请求时,CPU会发出相应的寻址信息,并有SMBDATA、SMBCLK来读取相应数据。
6.LPC BUS  LPC总线 有EC、DOCKING等送往南桥。可以通过测量LAD0-3当中的任一根数据线的时钟周期变化来判断总线所检测到的硬件。
7.H、VSYNC  行场同步信号 通过测量此信号(场信号频率较低,要把周期调到1sm)来判断CRT有亮无显示时是否是有行、场信号异常造成的。
二.针对电源的驱动信号
当某组电源异常时,而无法判断故障位置时,可以通过示波器来观察哪一级的驱动信号异常!
1.FB、OSC  POWERCHIP的参考电源震荡信号,如果异常将无法输出REF参考电压,整个CHIP将无法启震工作.
2.DRVL、DRVH  POWER MOS 的驱动信号(一般在150KHZ~300KHZ),通过瞬间测量此信号来判断在无电压输出时那个MOS这边有异常。
3.当有加电瞬间掉电的情况,而每组电源的POWERGOOD信号有都直接并在一起时,由于万用表的反应速率太低,无法测量到那组电压异常时,可以用示波器1ms X10能清晰准确的看到。
这是我平时经常用到的方法,一时整理出来的,不是很连贯,希望大家能够满意!
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
踪影 + 10 + 3 精品文章
回复
发表于 2008-11-4 09:53:24 | 只看该作者 �
回复
发表于 2008-11-4 10:07:23 | 只看该作者 �
感谢楼主的回答  这些帖子我已经看过了  希望用示波器有经验的人能写出来  大家分享一下  比如 笔记本都有哪些测试点   什么样的波形是正常的  什么样的是不正常的  可能是什么引起的不正常。
回复
发表于 2008-11-4 10:35:03 | 只看该作者 �
麻烦问下您的示波器是什么品牌、什么型号的?去年有个朋友买台花了快两W块,太好用了,自动频率跟踪、同步、比较,有了这个东西,万用表基本上就可以下岗了!!我见过两次,也没有用过!!
回复
发表于 2008-11-4 12:54:48 | 只看该作者 �
支持.希望高手多奉献..
..感觉还是要自己摸索.拿好板自己测试.看些数据线和时钟什么的..
好像是看开机时总线有没有跳变来判断信号在哪断了
回复
发表于 2008-11-4 19:27:19 | 只看该作者 �
现在很多人都是用示波器修本吧  怎么没人愿意分享经验吗
回复
发表于 2009-1-16 15:12:45 | 只看该作者 �
现在我是在公司当信号测试的,假如你的示波器能带电流测试和1G以上的测试频率的话还可以做多点测试。现在用的是泰克7104
留个QQ大家交流下。在这里发图片太麻烦了。
回复
