查看: 4554|回复: 4
[维修经验]
苹果A1466 820-00165 待机芯片坏导致不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-23 10:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】 A1466 板号 820-00165
【故障现象】接可调电源电流0.02,绿灯亮不触发
【故障分析】待机条件不满足
【维修过程】测公共点PPBUS_G3H只有3V,再测R7120也只有3V,明显是保护隔离不过。
再测R7185第二脚CHGR_AGATE_DIV 5.7V  R7180  CHGR_SGATE_DIV 1.7V。上家换过ISL6259,怀疑是坏的又重新换了一个一样,又把Q7180换了还是一样。涛声依旧。又重新把ISL6259的条件重新查了下都正常,最后又从料板上拆了一个Q7180后OK.
换桥后能显示但是显示比较慢,风扇狂转,更新BIOS后OK。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
发表于 2019-7-23 10:21:16 | 只看该作者 �
貌似碰到一样的,我学习学习{:mocs_4:}
发表于 2019-7-24 08:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,这个机器还换桥了?不是说Q7180故障吗?
发表于 2019-7-24 16:28:01 | 只看该作者 �
苹果的不好修啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-10 23:06:42 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
