查看: 2277|回复: 17
[求助中]
改高压板的疑问??
发表于 2015-8-15 13:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改搞压要在主板找3个连接点    有的在哪个板上有标     比如12V  ON/OFF    GND   那些没标的怎么确定   怎么测量出来    大神解答.........
发表于 2015-8-15 14:57:06 | 只看该作者 �
GND和地相通+12V和滤波电容+极相通至于其他的靠经验吧
发表于 2015-8-16 12:00:19 | 只看该作者 �
万用表测量呗。12V相通的都是25V电容,还有个保险。GND接地最好测量吧。ON可以一个一个是呗,灯管亮了,开关可以控制就对了呗
发表于 2015-8-16 13:29:19 | 只看该作者 �
万用表测量呗
发表于 2015-8-16 14:15:14 | 只看该作者 �
12 gnd 好找 关键是ON OFF 开关一般是通过三极管链接的
发表于 2015-8-16 14:17:00 | 只看该作者 �
可以从电路板走线上看出来,开关控制这根线一般通过一电阻连接一三极管,亮度调节这根线一般直接接到电源管理芯片。
发表于 2015-8-16 15:37:18 | 只看该作者 �
控制的话在连接驱动板上的线找下   或者找一个稳定的3V
发表于 2015-8-16 20:49:05 | 只看该作者 �
对小白而言通电直接测。
这个才是好办法  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:33
发表于 2015-8-17 18:52:19 | 只看该作者 �
电压直接用万用表能测出来,on/off一般都是跟三极管相连的
发表于 2015-8-17 21:55:27 | 只看该作者 �
12V和地容易找,开关一般都连一个三极管,我师傅教的。
请问12v一般在哪找呢?是不是只要是12v就行了  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:22
发表于 2015-8-17 22:03:17 | 只看该作者 �
看电路,顺藤摸瓜
发表于 2015-8-17 23:07:34 | 只看该作者 �
12V接保险,地不用说了吧,剩下两条随便接,不亮再对调过来就行了
请问那个保险是在高压板附近吗?  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:33
发表于 2015-8-27 14:13:42 | 只看该作者 �
on/off不是开启有3.3v关掉就没有?
发表于 2015-9-22 12:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-22 12:33:12 | 只看该作者 �
请问那个保险是在高压板附近吗?
发表于 2015-9-22 12:49:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 22:41:02 | 只看该作者 �
ON/OFF    GND   ,正常是有标出来的,12V就找次级变压的三个脚的整流二极管,或者找到25V耐压的电容,正常电压是15V,接负载就是12V了
发表于 2015-10-17 10:33:17 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-8-16 20:49
对小白而言通电直接测。
这个才是好办法
