查看: 5893|回复: 30
[MACBOOK]
13年A1466 820-3437-B进水不触发修的一头雾水
发表于 2015-7-22 19:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
13年A1466 820-3437-B进水不触发修的一头雾水,来时进水EC CPU后面,修了好久,现在可以触发但是电流上到0.5左右掉电,把内存的好信号电阻断开不掉电,但是电流到0.7几不动,内存供电只有0.84,好机器有1.0几,之后一顿测量没发现问题,换了一堆的件没问题,内存颗粒全下了,还是依旧,内存电感芯片和电容都发热厉害,电容电感全都换过了,后面的检测电阻断开后没有电压,到此折腾两天了,实在没什么进展,不知道该动什么了,EC和料板兑换过,
这个是瞬间掉电的波形,
电感前段波形
发表于 2015-7-23 18:42:44 | 只看该作者 �
魔道仙 发表于 2015-7-23 12:48
修成这样了,不忍直视了
进水的  难道换成你还能看不出来维修过
发表于 2015-7-22 19:46:35 | 只看该作者 �
苹果这机器死难修的,又不好焊东西
发表于 2015-7-22 19:55:07 | 只看该作者 �
你把内存电压修好有可能就好了
楼主修好了没  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:36
我也是这么认为的 所以死命的干这里的电压,这里的电压肯定不正常  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:45
发表于 2015-7-22 20:23:43 | 只看该作者 �
上次修一个进水花屏的。干了CPU才好。
发表于 2015-7-22 20:49:06 | 只看该作者 �
应该还是内存供电的问题,怎么把内存颗粒都搞了?
没辙了 这电压就是上不去  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:43
发表于 2015-7-22 21:13:32 | 只看该作者 �
都修成这样了,换板吧
直接换板还研究它干嘛  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:43
发表于 2015-7-22 21:23:05 | 只看该作者 �
敬业佩服 支持
发表于 2015-7-22 21:43:07 | 只看该作者 �
没辙了  这电压就是上不去
发表于 2015-7-22 21:43:39 | 只看该作者 �
直接换板还研究它干嘛
发表于 2015-7-22 21:45:16 | 只看该作者 �
广河笔记本维修 发表于 2015-7-22 19:55
你把内存电压修好有可能就好了
发表于 2015-7-22 22:09:00 | 只看该作者 �
苹果的机器就是不好修!我这边有个A1502今年的机器,不能进苹果系统,也不能安装苹果系统?现在还躺着呢?能亮的机器不敢动,BIOS程序和图纸都没有?
发表于 2015-7-23 12:48:23 | 只看该作者 �
修成这样了,不忍直视了
进水的 难道换成你还能看不出来维修过  详情 回复 发表于 2015-7-23 18:42
发表于 2015-7-23 20:36:50 | 只看该作者 �
你把内存电压修好有可能就好了
楼主修好了没
你在上班还是?让老板换BGA呗  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:07
没有 估计cpu拉低的内存供电,放弃了 这种U不好干 这边的BGA不行 取下来就变形  详情 回复 发表于 2015-7-23 21:42
发表于 2015-7-23 21:42:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 21:48:38 | 只看该作者 �
无奈 苹果不会修
发表于 2015-7-23 21:55:53 | 只看该作者 �
师兄抓波牛呀,我还没试过抓双通道掉电的。
发表于 2015-7-23 23:21:26 | 只看该作者 �
进水要重点检查进水部分,不要瞎搞
发表于 2015-7-24 22:07:59 | 只看该作者 �
你在上班还是?让老板换BGA呗
发表于 2015-7-26 21:26:37 | 只看该作者 �
我手上 正好有一个这机器   CPU供电坏了  也是进水   在等料板到货
