查看: 2005|回复: 7
[显卡维修]
几块镭姬杀手9550挡25
发表于 2009-1-16 23:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有几块9550挡25不过,供电OK,唯一一点就是主供电对地阻值,只有8,9欧姆,是不是GPU坏了,不要和我说几欧姆很正常,据我的测量9550低于10欧基本都不亮了,正常的应在20以上,5200,440低于10欧几乎都不亮,即使能量很暴热一会就不行了,正常也在20以上,MX400正常在200以上,低于200就不亮或亮一会就不行了,而低于10欧正常的是些高档点的芯片,抛砖引玉希望大家讨论一下这个问题。
发表于 2009-1-17 00:00:24 | 只看该作者 �
拆掉主供电电感   看是供电部分短路 还是GPU短路
    GPU部分短路的话GPU挂掉的可能性比较大  换GPU
     供电短路的话  用排查法 供电由主到次  逐一检查
发表于 2009-1-17 00:00:37 | 只看该作者 �
我的9800SE也花了,四年不到,还有救么
发表于 2009-1-17 00:03:00 | 只看该作者 �
回复 3# 黎明马 的帖子
先加焊GPU和各显存试试看
发表于 2009-1-17 01:31:15 | 只看该作者 �
貌似9800花真多,我这还一块呢。工作温度实在太高
发表于 2009-1-17 11:50:13 | 只看该作者 �
这个卡你好像修不好,因为你的心态不对
要认真对待,祝你成功
发表于 2009-1-17 14:57:04 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-24 00:40:41 | 只看该作者 �
已证实GPU坏,更换后OK。
