查看: 2350|回复: 7
[求助中]
笔记本B490主板背光电路F7, F8贴片保险的电流
发表于 2015-10-9 13:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
各位大大, 新手入门,一台B490本本,客户自己拆屏的时候没拔电池, 装上新屏, 屏变暗了,屏背开灯能看到屏幕有显示, ,检查是主板保险烧了,想问下这两个保险的具体型号,有知道的大大请不吝赐教。。。
发表于 2015-10-9 14:16:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找废屏拆两个不就好啦
发表于 2015-10-9 16:31:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测一下保险后级有没有短路,没有的话在料板上找两个装上去就行了。
发表于 2015-10-9 17:11:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测量没有短路直接一坨锡也可以
发表于 2015-10-9 17:18:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大小一致就行 费板 屏幕都有
发表于 2015-10-10 21:50:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个B490是不是不用F7, F8了,板子拆开看了下,背光电路那块儿应该和B480是相同的,问题应该出在F4901, F4902, F4903上面
请知道的大大解惑...
发表于 2015-10-10 22:40:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
测一下保险的两头会不会短路,若不会的话就直接装一个保险就可以了
发表于 2015-10-10 23:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
保险料板上到处都是,一坨锡还是算了,找个O欧的电阻
