查看: 3463|回复: 25
[主板维修]
精英NFORCE6M-A 2.0不跑码维修
发表于 2015-9-11 16:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午旅店送来块主板说不亮 ,看外观电容爆了一个,心想换个电容一定能秒,直接换完上电。挖槽不跑码。先查各大供电,查到内存供电时,发现0.03V明显没有供电。哈哈问题找到了,直接戳内存电源管理芯片,按照引脚定义,量芯片工作条件正常,还是不工作。八成就是芯片挂了。芯片是FP6321。料板堆里翻了一圈。没找到。去论坛求助老手,说FP6321可以用RT9214代换,查数据手册 果然差不多,料板堆里翻出一个,直接焊上 ,插电,跑码,亮机 收钱 哈哈
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
轩辕赛 + 1
yanhuazou11 + 5 很给力!
风神一笑 + 5 今天的分给你了
Darlingべ冷 + 5 赞一个!
gyzls + 5 很给力!
qiankun111000 + 5 发帖 不容易,所以顶你
发表于 2015-9-11 16:32:58 | 只看该作者 �
没有内存供电怎么会有CPU供电?这板子故障真奇葩。
先出CPU供电  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:46
发表于 2015-9-11 17:06:21 | 只看该作者 �
故障简单 秒杀节奏
发表于 2015-9-11 17:21:07 | 只看该作者 �
FP6321-------RT9214代换。。。。。。。知道了 ,,OK OK
发表于 2015-9-11 17:46:20 | 只看该作者 �
主板这么大个ECS居然说是V星,这不重要,楼主居然先量CPU供电后量内存供电,这个可以理解,也不重要,最重要居然是,没有内存供电居然有CPU供电,奇葩。
纯属严重性技术错误,已修改,多谢提醒。  详情 回复 发表于 2015-9-12 03:12
发表于 2015-9-11 17:46:57 | 只看该作者 �
先出CPU供电
发表于 2015-9-11 17:48:57 | 只看该作者 �
这个问题真的比较难修哇
发表于 2015-9-11 17:49:39 | 只看该作者 �
不知道9214能不能和9202通用,试过没有
不能通用 ,引脚定义虽然类似,但不能用··  详情 回复 发表于 2015-9-11 18:02
发表于 2015-9-11 17:53:54 | 只看该作者 �
这板应该很老了吧
确实是比较老的主板了,不过有的修,有的收钱,管它老不老呢 哈哈!有些古董级机器修起来更值钱哈  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:21
发表于 2015-9-11 18:00:31 | 只看该作者 �
基础很扎实吗、?多多发帖
发表于 2015-9-11 18:02:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 18:04:58 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-11 18:59:48 | 只看该作者 �
我也很好奇   为什么有CPU供电 而没有内存供电呢   还有就是 楼主你怎么就确定是FP6321的问题呢?
发表于 2015-9-12 03:12:47 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-9-11 17:46
主板这么大个ECS居然说是V星,这不重要,楼主居然先量CPU供电后量内存供电,这个可以理解,也不重要,最 ...
纯属严重性技术错误,已修改,多谢提醒。
发表于 2015-9-12 07:51:27 | 只看该作者 �
呵呵。。修好了就是硬道理。。。。修主板按时序走很重要啊
发表于 2015-9-12 08:21:47 | 只看该作者 �
陈家利 发表于 2015-9-11 17:53
这板应该很老了吧
发表于 2015-9-12 18:33:00 | 只看该作者 �
我们搞维修的!~~ 管它是什么时候的板!~`修好  有钱收就可以啦!~·
发表于 2015-9-12 20:09:50 | 只看该作者 �
这种问题高手一般是不发帖的   没内存供电
发表于 2015-9-12 21:15:38 | 只看该作者 �
修电脑是个技术活
发表于 2015-9-13 01:54:38 | 只看该作者 �
没有先出CPU供电的板子吧?所以的板子 都是内存供电优先
