查看: 2073|回复: 17
[求助中]
DELL 5010 外接正常,内接不显
发表于 2015-10-31 13:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,M5010  独显外接显示正常 ,内接不亮,也不报警 。把屏线拔了8声报警,怎么搞啊。有遇到的告诉下。谢谢了
发表于 2015-10-31 13:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔屏线8声报警是正常报警,外接显内屏不显查下屏供电,再就是显卡了
屏和屏线都换了。一样的效果。 难道显显卡坏了?  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:42
发表于 2015-10-31 13:42:32 | 只看该作者 �
大哥,人家说的是屏供电,不是屏和屏线,让你查线路  详情 回复 发表于 2015-11-7 17:35
发表于 2015-10-31 13:43:56 | 只看该作者 �
估计是显卡挂了,改集显。
发表于 2015-10-31 13:44:36 | 只看该作者 �
先把屏接口的数据测量一下有没有问题呀
发表于 2015-10-31 14:26:51 | 只看该作者 �
谢谢大家给的意见。。修好了。屏3.3V没电压。连上就行了。。真心谢谢大家
发表于 2015-10-31 15:25:48 | 只看该作者 �
显卡问题呗!
发表于 2015-10-31 15:59:40 | 只看该作者 �
显卡坏了,换一个就能正常
发表于 2015-11-7 17:35:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 17:36:47 | 只看该作者 �
要不就是屏供电LVDS的缺失,要不就是显卡了
发表于 2015-11-7 17:52:36 | 只看该作者 �
不接屏线都是8声
发表于 2015-11-7 18:11:49 | 只看该作者 �
可能是屏没供上点,建议查一下高压板供电,看看是否通电,不行了建议更换显卡或者改集显了
发表于 2015-11-7 19:23:40 | 只看该作者 �
一般这种情况都是显卡造成的
膜拜了,大神。以后直接干显卡。嚯嚯  详情 回复 发表于 2015-11-7 20:48
发表于 2015-11-7 19:26:35 | 只看该作者 �
果然是屏供电没出来。
发表于 2015-11-7 20:26:51 | 只看该作者 �
这个机器怎么该集显啊
发表于 2015-11-7 20:33:59 | 只看该作者 �
原来是供电问题
发表于 2015-11-7 20:48:21 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-7 19:23
一般这种情况都是显卡造成的
膜拜了,大神。以后直接干显卡。嚯嚯
发表于 2015-11-7 20:49:58 | 只看该作者 �
遇到这种还是先查查条件,从屏接口出查,就那么几个电压
