查看: 3966|回复: 21
[求助中]
surface 1943 换10代i5处理器后不进系统
发表于 2023-4-9 13:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DA0Z91MBAE0
刚开始是3.3v短路,cpu坏,换完cpu以后出现logo就关机,bios也刷从淘宝买了刷了,cpu也取下来重新植了,还是一样的,出现logo就关机
,求解决办法
发表于 2023-4-11 18:35:48 | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2023-4-11 18:03
我用的锡浆,217°呢
换0.45锡球试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-11 19:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从新换块cpu吧
发表于 2023-4-11 18:03:06 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-4-11 17:36
用的是锡球还是锡浆,锡球多大的?
我用的锡浆,217°呢
换0.45锡球试试  详情 回复 发表于 2023-4-11 18:35
发表于 2023-4-11 18:02:16 | 只看该作者 �
云心狂 发表于 2023-4-11 17:33
拆下cpu重新植球  然后把主板焊盘拖平整后  把cpu放上去   用镊子压一下cpu的4个脚  如果有下压的感觉   ...
非常感谢,又学一招,就是如果cpu变形该怎么处理?主板变形又应该怎么处理?求告知
发表于 2023-4-11 17:38:02 | 只看该作者 �
风险太大,我平时都不敢接坏CPU的
发表于 2023-4-11 17:36:46 | 只看该作者 �
用的是锡球还是锡浆,锡球多大的?
我用的锡浆,217°呢  详情 回复 发表于 2023-4-11 18:03
发表于 2023-4-11 17:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2023-04-09 14:13
电流就到0.2左右,第一遍做的时候我在cpu四周放了电感,做好了都有回弹动作,重新植锡上去也是一样的,cpu上中下位置都轻轻推了推,不知道是啥问题
拆下cpu重新植球  然后把主板焊盘拖平整后  把cpu放上去   用镊子压一下cpu的4个脚  如果有下压的感觉  就是cpu变形或者主板变形了  这种情况就会虚焊 一遍都是桥的晶体那个方向变形
非常感谢,又学一招,就是如果cpu变形该怎么处理?主板变形又应该怎么处理?求告知  详情 回复 发表于 2023-4-11 18:02
发表于 2023-4-11 17:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU问题可能性大
发表于 2023-4-11 12:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是CPU问题。
发表于 2023-4-11 12:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大佬可以解读一下吗?不知道怎么办了
发表于 2023-4-9 13:35:43 | 只看该作者 �
触发电流多少  如果是0.2以下 大概率没做好CPU  这个CPU太长了  容易有一边虚焊
电流就到0.2左右,第一遍做的时候我在cpu四周放了电感,做好了都有回弹动作,重新植锡上去也是一样的,cpu上中下位置都轻轻推了推,不知道是啥问题  详情 回复 发表于 2023-4-9 14:13
发表于 2023-4-9 13:41:29 | 只看该作者 �
稳定性是个问题,看上去
发表于 2023-4-9 14:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下cpu重新植球 然后把主板焊盘拖平整后 把cpu放上去 用镊子压一下cpu的4个脚 如果有下压的感觉 就是cpu变形或者主板变形了 这种情况就会虚焊 一遍都是桥的晶体那个方向变形  详情 回复 发表于 2023-4-11 17:33
发表于 2023-4-11 22:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu 密了你换新的解决不了问题
她跟我说是解过密的  详情 回复 发表于 2023-4-12 10:19
发表于 2023-4-12 10:19:14 | 只看该作者 �
liquanwx 发表于 2023-4-11 22:26
Cpu 密了你换新的解决不了问题
她跟我说是解过密的
发表于 2023-4-12 12:08:49 | 只看该作者 �
听说要换拆机的,
发表于 2023-4-12 21:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该都没开机呢,这个logo相当于显示器那个logo通电应该都要显示吧,以前修过cpu供电都没有都可以显示这个logo。
发表于 2023-4-13 14:41:24 | 只看该作者 �
是不是PCU供电不正常
发表于 2024-5-14 16:36:04 | 只看该作者 �
求个BIOS能共享一下吗
