查看: 3957|回复: 9
lenovo IH61M主板 不触发
发表于 2015-10-5 15:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发过来的时候是可以开机的   有BIOS密码  我放电  在开机  不触发了  不知道怎么过、搞了  开关有3.3V 开关有跳变
发表于 2015-10-5 15:42:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2015-10-5 15:49:41 | 只看该作者 �
楼主,确定只是清CMOS吗?,要是只清CMOS的话,那问题应该不大,重新换个电源,或者拔掉外设和CPU小4PIN供电试一下,另外看看有没有CMOS跳线帽没,以防止跳线帽挑错,也会不触发的
是啊 只是清了一下CMOS 就不行了 后来刷了个BIOS不行 就换了IO 加了一下桥 还是不行 不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2015-10-5 15:54
发表于 2015-10-5 15:54:50 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-10-5 15:49
楼主,确定只是清CMOS吗?,要是只清CMOS的话,那问题应该不大,重新换个电源,或者拔掉外设和CPU小4PIN供 ...
说实话,我觉得不触发,楼主就刷bios,确实太草率了,台式机和笔记本不一样,笔记本不触发,可以刷挂挂EC的bios,台式机不触发,应该测待机信号的 ,  详情 回复 发表于 2015-10-5 16:11
发表于 2015-10-5 15:55:49 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS吧!
发表于 2015-10-5 15:58:33 | 只看该作者 �
不触发就先测试条件了呀,你什么都换了,怎么搞呀,你把问题搞复杂了
发表于 2015-10-5 16:11:03 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-10-5 15:54
是啊 只是清了一下CMOS 就不行了  后来刷了个BIOS不行  就换了IO  加了一下桥 还是不行  不知道怎么搞了  ...
发表于 2015-10-5 17:14:26 | 只看该作者 �
我猜想可能是聪明人反被聪明误啊!!!! 忘记将CLR_COMS跳帽跳回来.
我没有动跳帽啊  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:42
发表于 2015-10-5 17:42:46 | 只看该作者 �
我没有动跳帽啊
发表于 2015-10-5 18:20:38 | 只看该作者 �
问题被楼主复杂化了,建议如果不能确保所刷的BIOS是正确的话就先刷回原BIOS,然后先检查一下RTC电路,再按开机时序来查。
