查看: 4051|回复: 21
这么改的探头靠不靠谱?
发表于 2022-5-16 19:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地回来一直在家闲着也不知道干嘛,翻出买的坏探头,反正也是坏的还不如折腾下最起码不那么废能测个啥测个啥吧。
这么好的探头还是原配的糟蹋了。。。
买的馈线
下面开始暴力拆解了
这里只能锯开了 不然拔不出来
原来小小的探头里面还这么多东西
焊接后的样子
这个是10:1的 既然都拆了不如搞个按钮来个10:1  跟1:1一体的
这里加了个按键开关按下就是1:1的
开始调试
这是1:1的波形
这是10:1的波形 只能调成这样
三通道对比图
电压实测对比 好像还可以
我是业余的有没有专业的大佬指点下这样做出来的靠不靠谱?有没有需要改进的?
发表于 2022-5-16 22:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FengLian 发表于 2022-05-16 21:10
学习回来不干活啊
还不知道干嘛。也不好找工作。感觉空有一身武艺
继续学 直接学到当老师  详情 回复 发表于 2022-5-18 22:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-16 22:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-05-16 21:53
探头里面有个电容隔离吧
有好几个。笔尖部分有三个电阻三个电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-16 21:53:32 | 只看该作者 �
探头里面有个电容隔离吧
那直流电怎么测试呢?  详情 回复 发表于 2022-5-19 09:42
有好几个。笔尖部分有三个电阻三个电容  详情 回复 发表于 2022-5-16 22:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-16 21:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习回来不干活啊
还不知道干嘛。也不好找工作。感觉空有一身武艺  详情 回复 发表于 2022-5-16 22:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 11:39:46 | 只看该作者 �
线 看的是普通 同轴吧?如果是肯定是 效果肯定不好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 07:43:32 | 只看该作者 �
既然到实地学了,可以自己干嘛。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 00:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好做了啊,电脑服务我都没找到有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 13:40:51 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-17 15:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温射频同轴线RG316/RG178 镀银线50欧姆馈线屏蔽音视高频延长软
发表于 2022-5-17 15:40:19 | 只看该作者 �
麻雀虽小五脏俱全!
发表于 2022-5-17 15:50:24 | 只看该作者 �
厉害这我得学习学习
发表于 2022-5-17 19:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像楼主学习。。
  v
发表于 2022-5-18 07:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是杀都能修,要不要拆一下示波器
发表于 2022-5-18 22:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续学  直接学到当老师
你这话让我想起了当初和我同一期去迅维学的一个小伙子叫杨宇航,现在留在迅维当老师了,现在远程课基础和修显卡的网课都是他来讲了厉害的很,当老师这也是一条出路  详情 回复 发表于 2022-5-20 21:43
发表于 2022-5-19 09:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
探头里面有个电容隔离吧
那直流电怎么测试呢?
发表于 2022-5-20 21:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郑有理 发表于 2022-05-18 22:15
继续学  直接学到当老师
师兄是哪一年,哪一期的  详情 回复 发表于 2022-6-8 18:07
而且在迅维找的女朋友  详情 回复 发表于 2022-5-23 09:06
发表于 2022-5-23 09:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且在迅维找的女朋友
发表于 2022-5-31 11:51:08 | 只看该作者 �
探头买个二手的也不贵。你这样频响不好,容易波形失真,影响测试判断。
原厂的那根线,是同轴均质电阻线,线长线阻都是匹配好的。你用万用表测试这根线的芯线是有几十欧的阻值的。而且一般都是压接,不焊接,保证阻抗连续性。
发表于 2022-6-1 14:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了。我这个坏了也没有。就自己拿来diy了。以后精准测量还是用原装的
