查看: 5344|回复: 6
航嘉电源lw-3202a吱吱叫
发表于 2009-1-18 15:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输出电压正常,能点亮主板,电脑运行时断断续续的叫,测7500B的8脚11脚电压相当,有2.22V.换7500试还是一样,换了200v电容,测两电容电压相当,都是150V,另换了了几个12V5V的输出电容,换了推动管945,和推动变压器,声音太不正常,求助各位同行指点迷津。
发表于 2009-1-18 17:51:25 | 只看该作者
谢谢莫名大师,换50V10UF的两个电容就好了,用表测不出啊,我换1UF50V的也可以,都不叫
发表于 2009-1-18 15:45:43 | 只看该作者
之前看过好像有电感和主变压器虚焊吖。。加焊试试咯!
发表于 2009-1-18 16:34:07 | 只看该作者
没有虚焊。测推动管时有更大的叫声,电感没有变色,烧焦现象,真是个疑难杂症
发表于 2009-1-18 16:54:38 | 只看该作者
我干维修有几年了,一般问题是可以自己搞定的,如果考虑商业价值早把它卖废品了,但我们是搞维修的,探讨一下可以提高技术,我希望有高手进来指点。
发表于 2009-1-18 17:13:16 | 只看该作者
问题不想太复杂了 是不是风扇 在叫哦  你给风扇打点油看
发表于 2009-1-18 17:38:18 | 只看该作者
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
王大修 + 10 + 5 精品文章
