查看: 3871|回复: 13
inspiron5525不触发维修
发表于 2015-9-24 16:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd芯片组的win8新机器,小修一例
经测量无3v5v待机
仔细观察待机芯片RT8205LZQW已烧掉,主供电烧断了。
摘下芯片测量无短路,找了个up6182ag代换成功,进系统测试运行正常。
汗,amd新机器待机电流这么大?接触此机器的可以看看你们的待机是多少A
发表于 2015-9-24 16:35:54 | 只看该作者 �
暂时没修到,不过现在新机器有这么高待机是很少见了,你修好后可以看一下网卡声卡之类能不能用,有可能是外设短路拉高了待机电流
发表于 2015-9-24 16:40:52 | 只看该作者 �
貌似没那么高的待机电流吧
发表于 2015-9-24 16:48:43 | 只看该作者 �
AMD大部分都是这么高的待机
发表于 2015-9-24 16:51:44 | 只看该作者 �
待机芯片怎么烧的?没短路也会烧?应该有后遗症
发表于 2015-9-24 16:51:56 | 只看该作者 �
AMD待机电流本来就大
发表于 2015-9-24 17:08:41 | 只看该作者 �
AMD的一般比INTER的高点呀
发表于 2015-9-24 17:11:13 | 只看该作者 �
应该是正常待机,一般都是0。02和0.03之间的。楼主算是运气好的。恭喜修复。
发表于 2015-9-24 17:19:37 | 只看该作者 �
看上你的可调了。 哈哈
好吧,就是五位数的,来这送给你了  详情 回复 发表于 2015-9-27 13:04
发表于 2015-9-24 17:24:38 | 只看该作者 �
好好好好好好好
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-24 17:28:57 | 只看该作者 �
0.03高?ASUS的0.05,甚至有的0.08呀
嗯,昨天修一个thinkpad也是amd的,待机都不低  详情 回复 发表于 2015-9-27 13:06
发表于 2015-9-24 17:51:45 | 只看该作者 �
看一下有温度不正常的地方
发表于 2015-9-27 13:04:26 | 只看该作者 �
yan.YAN 发表于 2015-9-24 17:19
看上你的可调了。 哈哈
好吧,就是五位数的,来这送给你了
发表于 2015-9-27 13:06:32 | 只看该作者 �
