查看: 1430|回复: 15
[维修经验]
华硕 跑乱码
发表于 2015-9-27 17:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕p5g41t  有时能进系统,但很多次都是跑乱码  比如 一会9e  46  e1  什么码都跑过。刷过blos就能进系统但第二次触发又跑乱码了,最后发现把blos撬出来之后重装进去就能亮一次机,,最好直接把blos座拆了 把blos装主板上,拆座的时候小心点,我都把焊盘搞掉了,飞线才行。。然后故障修复图片忘拍了。如果兄弟们觉得有意义的话  就赏点分呗,,祝大家以后每年每天都过得开心。活的精彩
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
aipincaihuiyin + 5 淡定
发表于 2015-9-27 18:11:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
难道是bios座接触不好?
发表于 2015-9-27 18:23:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
没看明白
发表于 2015-9-27 18:43:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
bios座子的问题,不过现在的板子都不会出现了,都是sop8的封装
发表于 2015-9-27 19:32:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看不懂你说什么意思
外行肯定是看不懂的哦  详情 回复 发表于 2015-9-27 21:42
发表于 2015-9-27 19:33:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我这有个板子就是清除coms一切开机正常也能进系统,但是关机后就不能开机了,又要清除coms才能开机
发表于 2015-9-27 20:45:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那看来是座子接触不好了,,。。
发表于 2015-9-27 20:58:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下次拆的时候小心点
发表于 2015-9-27 21:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
秒杀秒杀 发表于 2015-9-27 19:32
看不懂你说什么意思
外行肯定是看不懂的哦
发表于 2015-9-27 21:45:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
难道是bios座的问题
发表于 2015-9-27 21:53:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个座子应该是8脚直插的吧,它会坏?
发表于 2015-9-27 22:01:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
恩。。建议还是直接焊接在一起。。。
发表于 2015-9-27 22:19:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
座子接触不好 可以直接加锡啊  用不着拆
发表于 2015-9-27 23:54:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是BIOS芯片与座子接触不良了
发表于 2015-9-28 08:18:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这明显是座子需要加焊了!
发表于 2015-9-28 08:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS做 接触不良 还真的没有碰到过呵呵  大多数是 BIOS 和SB
