查看: 2452|回复: 18
M2VLE-RH进系统USB口不可以用
发表于 2015-9-22 13:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题M2VLE-RH进系统USB口不可以用 是技嘉主板给联想做的  没有进系统的时候  都可以用 只要系统就不行了 是怎么回事
发表于 2015-9-23 09:05:23 | 只看该作者 �
驱动问题。重装一下系统
应该是程序问题  详情 回复 发表于 2015-9-23 09:22
发表于 2015-9-22 13:43:57 | 只看该作者 �
建议你先软件后硬件,先进入PE检测鼠标能不能正常使用。
发表于 2015-9-22 13:45:52 | 只看该作者 �
应该是系统驱动的问题
重装一下系统应该就好了
发表于 2015-9-22 14:50:07 | 只看该作者 �
装个系统看看  应该是系统的问题
发表于 2015-9-22 15:09:49 | 只看该作者 �
重装系统看看驱动是否一样
发表于 2015-9-22 18:50:53 | 只看该作者 �
重装系统试一下,再考虑硬件
发表于 2015-9-22 21:23:16 | 只看该作者 �
驱动的问题  不行的话 换个其他的系统  或者去下官方的驱动
发表于 2015-9-22 21:59:22 | 只看该作者 �
楼主你先还原系统试试。
发表于 2015-9-23 09:03:33 | 只看该作者 �
能进PE,证明没什么问题,进系统不行驱动问题多
发表于 2015-9-23 09:22:34 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2015-9-23 09:05
驱动问题。重装一下系统
应该是程序问题
发表于 2015-9-24 22:27:53 | 只看该作者 �
驱动吧,下个鲁大师打下驱动还不行就重装个系统试试
发表于 2015-9-25 08:02:24 | 只看该作者 �
官网驱动试试
发表于 2015-9-25 08:52:29 | 只看该作者 �
我认为是板的问题 IO  南桥
发表于 2015-9-25 09:59:59 | 只看该作者 �
先软件后硬件    硬件的话  桥坏的概率大    搞过一个联想G31的   USB键盘能用  一插U盘就死机   换GB好了
发表于 2015-9-25 10:17:29 | 只看该作者 �
PE是检测大多数问题的标准
发表于 2015-9-25 10:33:11 | 只看该作者 �
软件问题哟,重做系统 试试吧。
发表于 2015-9-25 14:01:50 | 只看该作者 �
先进BIOS看看USB设置,如果USB设置有改动。然后进安全模式卸载USB驱动,再进行安装。如果无效的话,再进PE重装系统
发表于 2015-9-27 11:46:18 | 只看该作者 �
装官网驱动,不行就换个系统安装。
