查看: 1866|回复: 3
AGP插槽AD对地打阻无穷大,可不可以判断北桥坏呀!
发表于 2009-1-15 14:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块南桥芯片为VIA8235的478针主板,上CPU诊断卡显FF,换假负载测量:核心电压1.57、时钟0.42、PG1.57、复位1.57都在正常范围内应该正常。用打阻卡对AGP插槽AD线对地打阻为无穷大,可不可以判断北桥坏呀!
发表于 2009-1-15 14:20:39 | 只看该作者 �
只要通北桥线路上没有其它器件,那就是坏了
发表于 2009-1-15 15:13:19 | 只看该作者 �
空焊也有可能,
发表于 2009-1-15 15:40:12 | 只看该作者 �
空的可能比较大,用力压下看下
