查看: 2113|回复: 11
[分离合成]
【请教】pojie笔记本BIOS密码的方法
发表于 2022-12-3 17:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,各位前辈们,你们好。
今日与各位前辈请教一下BIOS密码的问题。
问题:笔记本BIOS密码有什么方法或者思路去pojie从而不影响SN和MAC地址。
概述:我在这中间尝试过用解码器提取BIOS芯片信息,在WINHEX下找到了关于BIOS的管理账户名称,我按照没有密码的BIOS信息进行修改刷回后仍然有密码。
这有可能是BIOS密码没有在BIOS芯片内,可能在密码芯片内,可是我目前维修的机型是 HP PROBOOK 440G1 我看了图纸没有找到密码芯片或EEPROM芯片,估计是我没有找到,或许是我修改的方式不对等等,在此想请教前辈们后面还有什么思路,或者需要什么软件呢?
感谢了~
发表于 2022-12-5 09:01:59 | 只看该作者 �
乐天天 发表于 2022-12-3 21:35
没清干净 ,这4代密码就在bios,没其它地方
好的,我再试试,应该是位置弄的不对
发表于 2022-12-3 21:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我再试试,应该是位置弄的不对  详情 回复 发表于 2022-12-5 09:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-3 23:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看我的帖子里有
您好,前辈,我点了您的贴子,显示不在空间内,还请麻烦复制粘贴一份 我借鉴一下 谢谢啦  详情 回复 发表于 2022-12-5 09:01
发表于 2022-12-5 09:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-5 17:17:04 | 只看该作者 �
HPUnlocker-新款.exe
4.91 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原来是需要拖拽进去,我会了,太感谢了 一会儿再试试  详情 回复 发表于 2022-12-5 18:12
您发的贴子名可以发我一下吗 我搜一下 看看  详情 回复 发表于 2022-12-5 18:09
你好,前辈,刚才运行试了一下,提示 运行脚本错误  详情 回复 发表于 2022-12-5 18:09
感谢前辈,我一会儿试试  详情 回复 发表于 2022-12-5 17:24
发表于 2022-12-5 17:24:16 | 只看该作者 �
cqdly2012 发表于 2022-12-5 17:17
感谢前辈,我一会儿试试
发表于 2022-12-5 18:09:09 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-5 18:09:37 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-5 18:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-30 12:14:51 | 只看该作者 �
LA-J672P改了刷上去触发掉电,可以充电
发表于 2023-7-17 19:46:44 | 只看该作者 �
华为和小米的电脑可以用这个吗
