查看: 2499|回复: 9
[主板维修]
盈通G41V3不跑码求指教
发表于 2015-9-22 15:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板到手加电开机,不跑码。测cpu供电正常,内存正常。pci上时钟复位也都有。以为是数据的问题刷了一下,故障依旧,接着无意中发现LD1117A巨烫,拿着纸沾着洗盘水蹭一下直接蒸发了。不知道是不是这里的事情。有没有大神帮忙解释下
发表于 2015-9-22 15:50:47 | 只看该作者 �
刷个bios看看
发表于 2015-9-22 17:03:36 | 只看该作者 �
应该是哪里短路了
发表于 2015-9-22 17:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有5v,3.3v,2.0几v
发表于 2015-9-22 17:20:39 | 只看该作者 �
先换了1117再说
发表于 2015-9-22 18:36:19 | 只看该作者 �
是 117先 干了在说
发表于 2015-9-22 18:51:45 | 只看该作者 �
是1117问题还是后级问题,要具体检查才知道。
发表于 2015-9-22 19:51:02 | 只看该作者 �
测下对地电阻啊太低的话后级就有短路了,
恩,把1117拆了再打值 看看是不是后记短路  详情 回复 发表于 2015-9-22 21:00
发表于 2015-9-22 21:00:45 | 只看该作者 �
fanfanaa 发表于 2015-9-22 19:51
测下对地电阻啊太低的话后级就有短路了,
发表于 2015-9-22 21:03:43 | 只看该作者 �
一般都是后级短路了
