查看: 1301|回复: 8
[求助中]
电脑经常死机
发表于 2015-9-17 21:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑经常死机尤其在打游戏时
发表于 2015-9-17 21:47:02 | 只看该作者 �
是不是温度太高啊
发表于 2015-9-17 21:47:56 | 只看该作者 �
还有硬盘有没有问题的
发表于 2015-9-17 22:45:25 | 只看该作者 �
平凡蓝屏 死机 还出现英文字  一般是CPU问题 我遇到过 这个问题 内存 硬盘 都换过还是老样子 最后换 CPU才解决问题
发表于 2015-9-17 23:48:45 | 只看该作者 �
多半是软件个故障。CPU 造成的问题很少很少
发表于 2015-9-18 10:34:17 | 只看该作者 �
首先看看是不是你 的电脑温度高了,用鲁大师检查下;然后打游戏死机的话就要看看显卡是不是有问题了
发表于 2015-9-18 10:36:15 | 只看该作者 �
主要看看机内温度高不高
发表于 2015-9-20 18:40:54 | 只看该作者 �
CPU  内存    硬盘  就这 几个  其他 应该没有 了
发表于 2015-9-20 18:50:12 | 只看该作者 �
首先排除CPU和显卡超频,然后就是看内存和硬盘的问题了
