查看: 3976|回复: 18
V星 h61M--P20(G3) 跑码15---20---55掉电重启
发表于 2015-10-2 17:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 h61M--P20(G3) 跑码15---20---55掉电反复重启,求大侠指教!CPU是好的!内存是好的!
发表于 2015-10-2 19:15:31 | 只看该作者 �
测下 VCC1-8REF    正不正常
vcc1-8REF指的事什么电压,楼主  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:55
发表于 2015-10-2 18:02:22 | 只看该作者 �
像是乱码,刷bios看看
发表于 2015-10-2 19:30:38 | 只看该作者 �
先刷BIOS 把原BIOS备份刷进去试下
发表于 2015-10-2 20:09:27 | 只看该作者 �
重新刷BIOS.
刷过了 还是老样子 看来还是别的地方!  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:53
发表于 2015-10-2 20:20:20 | 只看该作者 �
换IO及周边电阻!
换IO有什么理论依据没,楼主?  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:52
发表于 2015-10-2 20:22:33 | 只看该作者 �
h61没有pci槽,你是用的lpc诊断卡吗
用的是PCIE的  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:51
发表于 2015-10-2 20:24:54 | 只看该作者 �
BIOS必须的。。。不过V星的班子有点操蛋。。BIOS种类太多
BIOS刷过了 没有解决问题!  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:50
发表于 2015-10-2 23:57:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS应该能好,不行看一下CPU座子是否有异常,查内存系统管理总线
BIOS刷过了 还是老样子!  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:49
发表于 2015-10-3 12:49:41 | 只看该作者 �
BIOS刷过了  还是老样子!
发表于 2015-10-3 12:50:46 | 只看该作者 �
BIOS刷过了  没有解决问题!
发表于 2015-10-3 12:51:17 | 只看该作者 �
你用的 是什么 诊断卡
发表于 2015-10-3 12:51:28 | 只看该作者 �
用的是PCIE的
PCIE的诊断卡他们说不准,是这样吗  详情 回复 发表于 2015-10-4 09:49
发表于 2015-10-3 12:52:20 | 只看该作者 �
换IO有什么理论依据没,楼主?
发表于 2015-10-3 12:53:01 | 只看该作者 �
刷过了    还是老样子    看来还是别的地方!
发表于 2015-10-3 12:55:12 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-10-2 19:15
测下 VCC1-8REF    正不正常
vcc1-8REF指的事什么电压,楼主
发表于 2015-10-4 09:49:01 | 只看该作者 �
PCIE的诊断卡他们说不准,是这样吗
用的不多 现在也不敢肯定!  详情 回复 发表于 2015-10-5 07:58
发表于 2015-10-4 10:09:56 | 只看该作者 �
还是先查电压吧
发表于 2015-10-5 07:58:27 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2015-10-4 09:49
PCIE的诊断卡他们说不准,是这样吗
用的不多  现在也不敢肯定!
