查看: 3180|回复: 13
4s功放问题
发表于 2015-9-2 13:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4s打电话连数据会发烫,是不是功放坏了?
发表于 2015-9-2 15:43:22 | 只看该作者 �
充电都会发烫  更别说你充电的时候打电话了
不是 去检查了说是功放坏了 修一下240 有没有被坑啊  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:06
发表于 2015-9-6 09:06:17 | 只看该作者 �
总是认为被坑 人家维修也要吃饭的 何来被坑之说 人家也没有强制让你修吧!  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:45
发表于 2015-9-6 09:45:19 | 只看该作者 �
说的对啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:23
嗯嗯 我错了 240修功放值不值额  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:15
发表于 2015-9-6 10:15:41 | 只看该作者 �
嗯嗯 我错了 240修功放值不值额
在外面电脑维修店 维修一般几百维修 费 换板 一般也不会超过上千 (个别型号除外) 但是你到了售后 起码换板子都是1500往上的 但是还有很多人去售后 那么 这值吗? 所以 客户自己愿意! 别人没强制!  详情 回复 发表于 2015-9-7 09:07
发表于 2015-9-7 09:07:11 | 只看该作者 �
6点起床 发表于 2015-9-6 10:15
嗯嗯 我错了 240修功放值不值额
在外面电脑维修店  维修一般几百维修 费  换板  一般也不会超过上千  (个别型号除外)  但是你到了售后  起码换板子都是1500往上的  但是还有很多人去售后  那么 这值吗?  所以  客户自己愿意!  别人没强制!   没有值不值之分!
恩恩 是这个理  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:25
发表于 2015-9-7 10:36:06 | 只看该作者 �
你的是不是插卡就会发烫  然后还是会无服务  如果是的话这是4S的通病 一个功放短路了
插卡发热但不烫 打电话和连数据流量会发烫 信号是满格的啊 也不会无服务 去了其他手机店又说是芯片问题修不了。。。不知道是什么毛病了  详情 回复 发表于 2015-9-7 16:37
发表于 2015-9-7 16:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-7 18:25:08 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2015-9-7 09:07
在外面电脑维修店  维修一般几百维修 费  换板  一般也不会超过上千  (个别型号除外)  但是你到了售后  ...
恩恩  是这个理
发表于 2015-9-7 18:59:08 | 只看该作者 �
有些时候接到机子报价不高,修着修着碰壁了花了大把时间为了把问题解决。。。你说我们值不值得?为了那几百块
恩恩 大家都不容易  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:23
发表于 2015-9-8 16:23:45 | 只看该作者 �
刚学的菜鸟 发表于 2015-9-7 18:59
有些时候接到机子报价不高,修着修着碰壁了花了大把时间为了把问题解决。。。你说我们值不值得?为了那几百 ...
恩恩 大家都不容易
发表于 2015-9-9 16:23:18 | 只看该作者 �
说的对啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2015-9-9 16:51:39 | 只看该作者 �
功放供电后级电路存在漏电或短路。
发表于 2015-9-20 00:01:15 | 只看该作者 �
电信功放坏,可拆掉不装
