查看: 18301|回复: 31
关于BQ725,BQ25A,BQ24725所有脚位阻值和电压
发表于 2015-4-26 10:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了一块东芝P875的板子,电流不过保护隔离,芯片是BQ25A,现在机器已经修好,发现论坛对于这个芯片的资料还是比较少。所以我就把芯片所有的脚位的正常阻值和输出电压给画了下来,给碰到这种芯片问题的同行们帮助、没学过画画,画工有点渣,请见谅.
论坛上有一个对此芯片的一个正常工作的讲解,其中有几处我发现不同之处。
http://www.chinafix.com/thread-714637-1-1.html    这是帖子的网址。
我对照了3个用此芯片的图纸,发现6pin的2.5V电压不是由芯片本身发出,而是19V直接由一个20K的电阻,一个3.3K的电阻分压而成,如果发现6PIN电压偏高或偏低不要盲目换芯片,该测一测这两个电阻是否正常。然后还有一个不同之处就是3PIN和4PIN的电压了,按照上面这个同行说的4PIN要发出24V的高电平去控制隔离管子,而我所测到的则是3PIN发出19V去控制隔离管子。
好了,和大家共享到这里,有什么不对或者不同的大家可以提出来互相借鉴。
有一个小小的要求能给我加点分么?请点击下面的评分,非常感谢。评分不扣自己的
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
liukuoand + 5 赞一个!
林裕祥台 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-11 13:12:24 | 只看该作者 �
楼主这头像和名字确实亮了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-26 10:45:07 | 只看该作者 �
求评分,谢谢大家了,分实在不多了
发表于 2015-4-26 10:48:32 | 只看该作者 �
感谢 苍老师的分享。。。
发表于 2015-4-26 10:52:23 | 只看该作者 �
展翅追梦 发表于 2015-4-26 10:49
谢谢楼主分享下次注意
能给点评分么
发表于 2015-4-26 16:11:55 | 只看该作者 �
无人问津贴么?没有碰到过的吗{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2015-4-29 19:47:01 | 只看该作者 �
楼主我刚碰到感觉你说的不准确  4脚的确是驱动脚25v   芯片是bq25a
你那是什么板 我这是广达的  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:52
发表于 2015-4-29 20:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-4-30 09:52:38 | 只看该作者 �
你那是什么板 我这是广达的
赞同你,我的仁宝的板子也是4脚出25V  详情 回复 发表于 2015-9-6 15:08
发表于 2015-7-18 13:34:49 | 只看该作者 �
我碰到三星的机子,芯片是24735没产生公共点,第六脚ACD有2.4V的电压,20脚VCC 19V   16脚REGN 6.6V
第4脚ACDRV没电压输出,换了芯片故障依旧也就没辙了,望哥们指点··
发表于 2015-7-18 13:49:03 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-7-18 23:21:11 | 只看该作者 �
有没有这板子的图纸  截图
发表于 2015-7-30 13:01:59 | 只看该作者 �
我碰到也是一台三星的机子,355E4x,不充电
发表于 2015-8-9 15:02:39 | 只看该作者 �
强大啊  这样也行  谢谢了
发表于 2015-8-9 15:06:55 | 只看该作者 �
各板子设计不一样的,我修一台宏基的,也是4脚控制的,ACDRV的分压电阻阻值也和你的不一样
发表于 2015-8-16 12:35:45 | 只看该作者 �
写的不错哦,谢谢
发表于 2015-8-22 21:43:04 | 只看该作者 �
不错 学习了
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-8-22 22:00:19 | 只看该作者 �
对于像我这样的初学者很有帮助,谢谢楼主!
发表于 2015-8-22 22:05:55 | 只看该作者 �
第六脚本来就是输入,很多芯片都是一样嘛
发表于 2015-8-22 22:10:04 | 只看该作者 �
Thank you, goog ide
发表于 2015-8-22 22:43:23 | 只看该作者 �
我上次这机器不触发 我搞了好久才修好            楼主我把他做成PDF发出来好不好啊
