查看: 3744|回复: 11
GA-g41mt-s2pt 无CPU复位
发表于 2015-9-6 20:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
RT.触发复位灯3秒闪一下,测供电:内存 南北桥 总线 CPU 正常 ,测时钟3V供电正常,测时钟开启Vtt_PwrGd/PD#/WOL_STOP# 3.3V 正常,测晶振1.4V,1.6V 正常(手模有点烫不知正常否?) PCIEX1 A13 A14 0.45V  正常,复位:PCI A15 电压有跳变:3.23V~3.1V~1.3V,所以复位灯一闪闪的 IDE 1P 5V跳到2V。是假负载测发现CPURTS 0.25V,其余正常。接下来我要查那些,请论坛大大们指点下
发表于 2015-9-6 20:32:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
lỗi chip nam (SB)
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
jjyy66 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-6 20:34:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先把75232串口芯片吹掉试下吧
吹了还是一样  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:03
发表于 2015-9-6 21:03:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
Solo。 发表于 2015-9-6 20:34
先把75232串口芯片吹掉试下吧
吹了还是一样
那就更换时钟芯片吧,技嘉很多时钟芯片坏,或者虚汗的  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:23
发表于 2015-9-6 22:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的也这样好几块主板都这样坐等结果
你测一下ATX接口3.3V的对地阻值是不是12欧,我的是12欧,不知正常否  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:10
你测一下ATX接口3.3V的对地阻值是不是12欧,我的是12欧,不知正常否  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:09
发表于 2015-9-6 22:09:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CX丶小南 发表于 2015-9-6 22:05
我的也这样好几块主板都这样坐等结果
发表于 2015-9-6 22:10:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的也这样好几块主板都这样坐等结果
发表于 2015-9-6 22:23:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-9-6 22:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
都回家了
发表于 2015-9-6 22:52:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网卡,IO坏的可能性大,
发表于 2015-9-8 19:32:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主搞定了没有啊 分享一下啊
发表于 2015-9-8 20:31:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是时钟的问题
