- 积分
- 506
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
一台DELL 1427,版号LA-4841P 独立显卡的机器,开机显LOGO马上就掉电。拆机手摸南桥IBM有点发热,以为是南桥问题
换一个全新的IBM。开机还是显示LOGO 就掉电。因为温控也会引起这种故障,又换一个稳控,还是一样。
于是上论坛看看有没通病,转了一圈,有好几个贴都是和我现象差不多的,但都没搞好,
只说上检测卡,跑52就掉电。于是上检测卡,真的和帖子上说一样。看来没捷径只好慢慢排查。
经过检查,原来还是稳控问题。如下图
温控IC的4脚,无电压,原来是R16坏了,换一个10K的电阻,进系统测试半天OK。
