查看: 1986|回复: 9
这个时钟芯片哪个是开启信号脚?
发表于 2015-9-16 21:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片是怎么开启的呀?开启脚高电平 还是低电平?谢谢
发表于 2015-9-16 21:49:56 | 只看该作者 �
48脚高电平
谢谢 你了  详情 回复 发表于 2015-9-16 22:27
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-9-16 21:53:14 | 只看该作者 �
本身供电引脚得到3.3V工作电压,就会高低电平开启工作。
发表于 2015-9-16 22:27:18 | 只看该作者 �
谢谢     你了
发表于 2015-9-16 22:29:48 | 只看该作者 �
首先是芯片的供电,复位,系统总线电压正常!
发表于 2015-9-16 22:40:42 | 只看该作者 �
高电平,楼主,问来干嘛?
发表于 2015-9-17 10:19:36 | 只看该作者 �
48脚,桥发过来的
发表于 2015-9-17 10:25:48 | 只看该作者 �
48脚高电平开启的
发表于 2015-9-17 15:43:34 | 只看该作者 �
48脚为PD#是开启脚吧
发表于 2015-9-17 21:35:20 | 只看该作者 �
48脚啊,楼主,
