查看: 2963|回复: 9
[显卡维修]
花屏gtx460
发表于 2015-8-27 23:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一张索泰GTX460大花,跑MATS直接报错 ERROR:  Start location (0) greater than end location (0).
现在不装驱动能进系统,有横竖条纹,请教各位大神是什么问题?
发表于 2015-8-28 00:08:25 | 只看该作者 �
要是我,肯定对的GPU 干一炮啊,
发表于 2015-8-28 02:47:59 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-8-28 00:08
要是我,肯定对的GPU 干一炮啊,
还是先目测 有无吊件 腐蚀的 测量电压是否都有 炮不是随便干的吧 哈哈
发表于 2015-8-28 08:46:14 | 只看该作者 �
现在目测元件都在,供电测量也没问题,这不是真要对着GPU下手?请教显存有问题会这样吗?
发表于 2015-8-28 13:59:51 | 只看该作者 �
我有块 AMD 的 6970 也是竖条   。。也有花瓶 。  测量 金手指的16根线  一切正常 ,耦合电容那里也正常 ,,  怀疑是显存问题 ,没有软件。。。。。
发表于 2015-9-3 12:11:40 | 只看该作者 �
GTX460加焊可以的,我加过几次。
发表于 2015-9-3 12:17:27 | 只看该作者 �
显存只对有显跟无显!还没碰到花屏跟显存有关系
发表于 2015-9-3 12:42:00 | 只看该作者 �
横竖条纹的花屏应该还是GPU引起的,显存引起的花屏大多是方块式的,加焊GPU试试。
发表于 2015-9-11 13:58:06 | 只看该作者 �
直接干gpu。。。。。
发表于 2015-9-11 21:48:42 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-8-28 13:59
我有块 AMD 的 6970 也是竖条   。。也有花瓶 。  测量 金手指的16根线  一切正常 ,耦合电容那里也正常 , ...
都已经认到显卡了,你去测量那16根线做什么啊,花屏应该找显存或者GPU问题啊
