查看: 3870|回复: 21
[求助中]
华硕k43s主板问题
发表于 2015-9-20 23:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本通过hdmi连接液晶电视的情况下,用户插笔记本电源适配器的瞬间,导致电视爆炸声,电脑也不能开机,hdmi线两天烧黑。经过检查,发现笔记本硬盘坏了,换新硬盘,装系统正常使用,就关机了。偶尔发现,在关机状态下,没插适配器,只有电池在笔记本上。笔记本居然在发热,请指点原因及连电视爆炸的原因。谢谢!
发表于 2015-9-21 00:55:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板短路,不是普通措施能够解决问题。需要专业人员专业工具判断。
发表于 2015-9-21 01:02:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧成这样,换板吧
发表于 2015-9-21 07:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有微短,需要好好检测下。。
发表于 2015-9-21 07:34:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是电脑主板有漏电的情况导致的。
发表于 2015-9-21 08:21:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个要挖板,不好整啊
发表于 2015-9-21 08:29:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主直接送去维修店修理吧!
发表于 2015-9-21 08:33:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
送修吧,就算告诉你那里坏了,你也整不了,而且,会整出其他问题
发表于 2015-9-21 09:07:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电视漏电或者笔记本漏电,一般查一下插座地线是不是带电
发表于 2015-9-21 09:07:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2015-9-21 09:26:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
带电拔插的后果 你看看 说明 vga 都是不允许 带电拔插的 你当时把电视 笔记本都 关机 拔掉电源就没这问题了
发表于 2015-9-21 09:39:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
HDMI 是不能带电插拔的
发表于 2015-9-21 15:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短路吧。。 建议拿到专业的电脑维修店维修。
发表于 2015-9-21 15:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧成这样真是惨
发表于 2015-9-21 15:59:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
肯定是有漏电的地方
发表于 2015-9-21 16:40:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
自己搞不定的,找专业的看看
发表于 2015-9-22 01:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
液晶电视的hdmi也烧了,海信维修都不敢接维修单,看了下,叫我网购电视主板,怕接单二次烧板。😕
发表于 2015-9-24 20:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天网淘了一块电视主板,电视修复了。等着笔记本维修啦!
发表于 2015-9-24 20:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧成这样了,主板应该有短路
发表于 2015-9-24 22:05:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主板子短路了
