查看: 6389|回复: 79
v5-573g 进水挠头维修
发表于 2015-9-25 13:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
                                   此案例维修的照片拍的不是很多,大家就看看维修思路吧!
     前几日接到宏基维修站的一个本,说进水不开机尽快给修好,当时只给他简单拆机登下配件啥的,就扔到了一边,手里没啥着急的活了,把它这个水货拿出来看看进水严不严重,把主板拆了出来看了下进水的情况,发现进水不是很严重,
当时以为清理下就可以亮机呢,有的时候理想是丰满的而现实是残酷,按开关电流加到0.11还伴随着咔瞪的一声就掉电了,当时就表简单的测了下电压发现3V/5V/内存、桥、总线、cpu都出来了,唯独就是感觉显卡供电有点不正常,在论坛下了个bios刷了上去电流发生了变化,按开关之后电流上到了0.4左右也伴随着咔瞪的一声掉电了,感觉这才是他现在应有的电流,之前的电流应该是个假象,无奈之下在论坛上又找到了图纸和点,以为通过图纸可以得之显卡供电的电压呢,谁能想到图纸不给面呢,上面没给标记,当时看着图纸点位围绕这显卡供电芯片查了查他的工作条件供电开起都到位了为嘛芯片不输出呢,没招了用示波器测了下他的输出情况如图                         IMG_20150924_090642.jpg
看波形感觉像是过压,过压为非就是:1.滤波电容性能不良2.反馈电路问题造成的,当时也没想那么多就把它的滤波电容通通换掉,加电用示波器测电压还是一个鸟样,看来不是滤波的事了,又对着图纸思索这芯片所需要的条件,无意间看到芯片的TON频率设定脚,之前在老黄那修过一个主板就是因为TON断线导致的无输出的,通过点位找到了PR183,实物如图:                                                         QQ截图20150925131625.png
发现有黑头,用表一打阻止都1M多了,看图纸说这电阻实际阻止是66K,这让我去哪找,重废板子上找了个10K的电阻换上,按开关明显能发现电流有跳变,再次用示波器打了下控制极的波形如图: IMG_20150924_092010.jpg
看着力道够不够劲呢,顺手把机器简单的装了一下确认是否亮机如图:
         虽然案例并不是很好,但是感觉对你有帮助的话,就小小的给我点鼓励吧!Thanks You...
参与人数 23下载分 +114 收起 理由
llyx + 10
李江米 + 3 赞一个!
林小兵 + 1 淡定
股巨肌 + 5 很给力!
uc3132 + 2 赞一个!
苍茫云海 + 3 赞一个!
873808892 + 4
冰点维修 + 5 很给力!
uptownboy + 5 牛
天意wx + 4 小的鼓励 鼓励发帖
本文由 会员769639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-25 14:13:16 | 显示全部楼层 �
我好想要一台示波器啊  但是不会用
发表于 2015-9-25 14:31:59 | 显示全部楼层 �
实地的学员实力就是不一样,不错耶,
发表于 2015-9-25 14:36:21 | 显示全部楼层 �
有思路一般都能好
发表于 2015-9-25 14:41:57 | 显示全部楼层 �
小伙! 牛X!我这里现在修机器都很少修了!以后还要多多请教啊!!!
共同学习,能帮上的,一定全力而上  详情 回复 发表于 2015-9-25 15:05
发表于 2015-9-25 14:49:56 | 显示全部楼层 �
学习示波器需要多长时间精通给你加分了
我学示波器的时候也就是几天学的入门,至于到最后还得是自己练习,只要是用心的话,我感觉很快就会学会的  详情 回复 发表于 2015-9-25 15:07
发表于 2015-9-25 14:52:04 | 显示全部楼层 �
V5-573G,我说这板子咋那么眼熟呢,我修过,不过没修出来
发表于 2015-9-25 15:03:50 | 显示全部楼层 �
实地这样的问题很多
发表于 2015-9-25 15:05:36 | 显示全部楼层 �
共同学习,能帮上的,一定全力而上
发表于 2015-9-25 15:07:22 | 显示全部楼层 �
腾龙科技5858 发表于 2015-9-25 14:49
学习示波器需要多长时间精通给你加分了
发表于 2015-9-25 15:16:12 | 显示全部楼层 �
关键没有师傅教啊
发表于 2015-9-25 15:16:49 | 显示全部楼层 �
关键没有师傅教啊
发表于 2015-9-25 15:17:25 | 显示全部楼层 �
实地出来的每个都这么牛吗?
认真学的 完成老师要求的 确实都很厉害!!!  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:42
发表于 2015-9-25 15:24:47 | 显示全部楼层 �
维修技术很厉害,
发表于 2015-9-25 15:27:34 | 显示全部楼层 �
谢谢楼主  学习了
发表于 2015-9-25 15:28:14 | 显示全部楼层 �
思路很好,还是有漏网之鱼
发表于 2015-9-25 16:05:50 | 显示全部楼层 �
楼主很细心,TON这个电压很多人都会忽略的。
之前,在黄老师那我遇到过这种板子因为ton导致无输出的  详情 回复 发表于 2015-9-25 16:11
发表于 2015-9-25 16:11:27 | 显示全部楼层 �
发表于 2015-9-25 16:23:45 | 显示全部楼层 �
有帮助,谢谢分享
有帮助你不加点分意思意思  详情 回复 发表于 2015-9-25 16:42
发表于 2015-9-25 16:42:38 | 显示全部楼层 �
新疆狼 发表于 2015-9-25 16:23
有帮助,谢谢分享
有帮助你不加点分意思意思
加了5分满意吗  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:00
