查看: 3379|回复: 30
[求助中]
联想T61P 加焊显卡不触发了
发表于 2015-8-19 14:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T61P 加焊显卡不触发了,晕待机有3V 5V 1.5 待机电流0.02 应该正常,按开关没反应,键盘肯定是好的不知道从哪里入手
发表于 2015-8-19 14:05:22 | 只看该作者 �
刚才来开机是报三声,结果加焊了一下不触发了,不过J28连接的1349接口被小弟拆的时候直接搬下来了,加焊也是他搞的。
建议显卡重新植珠吧!可能是加焊不当造成短路了。  详情 回复 发表于 2015-8-19 19:49
发表于 2015-8-19 14:28:01 | 只看该作者 �
可能焊短路了吧  把显卡取下来  再看能开机不
发表于 2015-8-19 15:03:21 | 只看该作者 �
按不开机查查待机条件吧
发表于 2015-8-19 15:57:38 | 只看该作者 �
估计显卡短路了
发表于 2015-8-19 17:19:55 | 只看该作者 �
测下显卡看是不是加短路了
发表于 2015-8-19 17:31:53 | 只看该作者 �
显卡加焊短路了
发表于 2015-8-19 17:34:47 | 只看该作者 �
可能加焊过程掉件了
发表于 2015-8-19 17:36:22 | 只看该作者 �
肯定是短路了
发表于 2015-8-19 17:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子我现在都不修了,虽然我住这种灌胶的显卡成功率90%成功率,还是直接更换改良的主板才300左右,
发表于 2015-8-19 18:00:46 | 只看该作者 �
爆了 打黑胶的
发表于 2015-8-19 18:01:59 | 只看该作者 �
显卡焊短路了把
发表于 2015-8-19 19:17:54 | 只看该作者 �
小小白路过学习
发表于 2015-8-19 19:32:25 | 只看该作者 �
让你焊坏了吧
发表于 2015-8-19 19:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡加爆了吧
发表于 2015-8-19 19:49:56 | 只看该作者 �
lichangjiao 发表于 2015-8-19 14:05
刚才来开机是报三声,结果加焊了一下不触发了,不过J28连接的1349接口被小弟拆的时候直接搬下来了,加焊也 ...
发表于 2015-8-19 19:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡短路了
发表于 2015-8-19 20:03:31 | 只看该作者 �
你这一弄反倒把问题扩大了,重植显卡吧
发表于 2015-8-19 22:10:47 | 只看该作者 �
显卡肯定挂了,这款机器显卡难加焊
发表于 2015-8-19 22:15:00 | 只看该作者 �
那个机器的显卡是黑胶的,你是不是直接焊接的啊   那个卡想焊接必须重新摘下来做   而且要做好散热  把北桥和南桥显存的芯片都盖住 以免爆锡
