查看: 1607|回复: 3
[求助中]
联想G430集显笔记本卡机故障
发表于 2015-8-6 22:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户来买系统盘,装系统装不上去,然后拿来笔记本让给装系统。装系统发现PE进不去,要么卡进度条,要么桌面卡死。并且安装过程中客户说这个机器不能重启,重启直接关机,实测确实这样。
后来发现机器比较热,拆机清灰,换内存故障依旧,然后客户留下修机
然后拆机,裸板测试,没有待机电流,重启不正常,进PE只能走到进度条,或者进到桌面钱、前卡死,然后加焊北桥,没有变化。后来换老毛桃PE win8的,能进桌面切不卡死,但后来加硬盘后进桌面黑屏
求助
发表于 2015-8-7 01:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加硬盘后PE进不去,03卡进度,win8进度跑完灰屏
发表于 2015-9-4 11:21:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主的机器好了吗?我这里也有一台故障差不多,进PE慢,做系统很慢啊。
还没好 给客户换主板了  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:10
发表于 2015-9-8 17:10:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还没好 给客户换主板了
