查看: 11172|回复: 54
[主板维修]
盈通G31战神版V1.1无复位
发表于 2013-1-2 19:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上诊断卡,待机灯亮,触发正常上电,发现复位灯常亮,没复位,按照INTEL时序,先查供电,测到总线供电,无输出,G极电压10.6V,D极电压1.2V,拆下场管测量,D-S极正反向二极体值均为26,明显不正常,立即更换
通电电压输出为1.19V,正常,上内存,接显示器
一路小跑到7F亮机!
参与人数 12下载分 +130 收起 理由
海韵之恋 + 10 赞一个!
尛磊 + 10 捧捧场 呵呵
ヘ.、 + 10 淡定
丑的拖网速 + 5 赞一个!
冰风古 + 5 板主,太强劲了
y754169690 + 10 太精僻了
ptmanager + 30 神马都是浮云
李月霞 + 5 赞一个!
ejyf + 10 焊的比我还丑,加油,兄弟
月饼 + 20 继续加油~~成功就在前面。
本文由 会员625867 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-9 11:29:27 | 只看该作者 �
DS正反26时,不知故障时多少伏,INTER总线供电正常1.2V吧。
发表于 2013-1-5 08:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 21:20:45 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2013-1-2 20:50
我晕,这个是运放控制的电路,G极12V就证明运放已经发出MOS导通电压,而MOS S极没有电压,证明MOS没有产生 ...
是运放LM324控制的总线场管,D极电压正常,呵呵
发表于 2013-1-2 19:56:37 | 只看该作者 �
牛B的人物存在  为啥不直接 换IC
发表于 2013-1-2 20:50:29 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2013-1-2 19:56
牛B的人物存在  为啥不直接 换IC
我晕,这个是运放控制的电路,G极12V就证明运放已经发出MOS导通电压,而MOS S极没有电压,证明MOS没有产生导通,所以问题出在MOS管本身。
发表于 2013-1-2 21:17:52 | 只看该作者 �
羡慕你有这样的板子修   我修的咋都是 不上电,上电了,不跑码,跑码了,不过内存,过内存了,卡显卡,过显卡了,点不亮,点亮了,不稳定,稳定了,过几日反修
发表于 2013-1-2 22:14:20 | 只看该作者 �
  不错 我们的希望之星
发表于 2013-1-2 23:04:04 | 只看该作者 �
兄弟,很不错,进步了不少,不过这张图告诉我了真相,你的焊工要加油
发表于 2013-1-3 00:02:21 | 只看该作者 �
哈哈,这次只是一个意外!
发表于 2013-1-3 00:10:46 | 只看该作者 �
都是版主级别了,发这简单的贴??来点重口味
发表于 2013-1-3 01:06:29 | 只看该作者 �
元芳你焊工很行?什么时候上传图片看看,这样焊就不怕虚,我一般很少补,直接就加锡在焊盘风枪吹,
发表于 2013-1-3 08:26:09 | 只看该作者 �
版主就是不一样啊,直接秒杀了还这么谦虚
发表于 2013-1-3 09:26:22 | 只看该作者 �
楼主这焊功需要提高啊
发表于 2013-1-3 09:56:15 | 只看该作者 �
我们都是直接,,吹上去.
发表于 2013-1-3 10:27:40 | 只看该作者 �
班长,我没有说很好,起码看到这张图,我的焊工还是比这个差一些
发表于 2013-1-3 17:00:05 | 只看该作者 �
版主就是牛,秒了
发表于 2013-1-4 19:18:46 | 只看该作者 �
焊得确实难看,你看旁边的电容都成那样了,不过焊的很扎实.
发表于 2013-1-5 00:14:40 | 只看该作者 �
这中故障应该属于无供电故障
缺少总线供电引起的无复位,我是看诊断卡上的,哈哈,也谢谢兄弟。  详情 回复 发表于 2013-1-5 08:08
发表于 2013-1-5 09:10:09 | 只看该作者 �
都版主的级别了。。整点高难度的啊。。这个对你是小菜一碟!!!!
呵呵,看到兄弟的图像,我就有压力,这才是高难度的,哈哈,只要都能看懂就行。  详情 回复 发表于 2013-1-5 09:17
发表于 2013-1-5 09:17:50 | 只看该作者 �
