查看: 3023|回复: 9
[维修求助]
求助IPAD1 触摸乱跳
发表于 2015-9-12 10:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台IPAD1 显示屏坏,换完显示屏发现触摸屏只有一半能用,另一半不能用,于是和客人沟通后再次换触摸屏。
换完触摸屏以后客人拿回去只用了10来天就出现不触摸触摸屏,也出现触摸乱跳的现象。拆机加焊了下触摸接口OK,
试了连天完全OK,于是交给客人,客人拿回去用了10来天又出现触摸乱跳的现象。救助下大家,这就是触摸屏问题还是主板问题呢?
发表于 2015-9-14 01:05:38 | 只看该作者 �
楼主粘触摸屏用的什么胶纸?
发表于 2015-9-12 10:39:09 | 只看该作者 �
这个……这个……这个……,要不换个触摸芯片看看?
发表于 2015-9-12 11:36:51 | 只看该作者 �
  平时多准备点儿料板   淘宝买。。或者叫人从华强北调货。。还有迅维母校淘宝购买
发表于 2015-9-13 18:51:27 | 只看该作者 �
确定;屏没问题  那就是主板  IC      更换 应该会好的
发表于 2015-9-13 23:24:04 | 只看该作者 �
是MINI1还是IPAD1?你确定IPAD1还有修的必要?
是IPAD1,客人要修,钱都已经收了,难道还退吗  详情 回复 发表于 2015-9-13 23:26
发表于 2015-9-13 23:25:13 | 只看该作者 �
乱跳是触屏没绝源好
能不能说仔细点,触屏哪里的绝缘没做好,请指点  详情 回复 发表于 2015-9-13 23:27
发表于 2015-9-13 23:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 23:27:42 | 只看该作者 �
q18698482 发表于 2015-9-13 23:25
乱跳是触屏没绝源好
发表于 2015-9-14 02:49:17 | 只看该作者 �
查看排线有没有破损折断,再把触屏和液晶分开看还会不会跳,一搬是触屏线路导电引起,MINI触摸了经常了现这种情况
