查看: 3572|回复: 22
[其他]
液晶显示器 白屏,按键无反应。开关键可以用。
发表于 2015-8-17 20:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
唯一 E955N 显示器 故障 白屏,按键无反应。开关键可以用。
检测发现屏电路板上的5V供电保险损坏,更换后故障依旧,测电压发现,通电瞬间有5V电压过来,然后1-2S后 变为0V。这个一般是啥情况,求解答一下。
发表于 2015-8-17 20:41:03 | 只看该作者 �
驱动板还有问题吧。。你用个万能驱动板试下
发表于 2015-8-17 20:45:33 | 只看该作者 �
换块通用板点一下屏!
发表于 2015-8-17 20:49:20 | 只看该作者 �
估计是屏电路有微短路了。
发表于 2015-8-17 21:01:07 | 只看该作者 �
是不是小电阻的问题
发表于 2015-8-17 21:07:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-17 21:20:07 | 只看该作者 �
学习了啊。。。。
发表于 2015-8-17 21:27:59 | 只看该作者 �
是不是没接VGA信号。
发表于 2015-8-17 21:40:16 | 只看该作者 �
打屏上供电的值,应该是后级供电拉低了
发表于 2015-8-17 21:50:28 | 只看该作者 �
白民屏,屏没有供电了(先排除屏线问题),检查升压部分了
发表于 2015-8-18 09:30:17 | 只看该作者 �
我遇到过,更换驱动板解决
发表于 2015-8-18 09:37:32 | 只看该作者 �
一般白屏应该是屏   但是按键不管用 应该是驱动板坏了
发表于 2015-8-18 09:53:35 | 只看该作者 �
这个应该跟驱动板有关系吧
发表于 2015-8-18 10:00:36 | 只看该作者 �
2次升压起来没
发表于 2015-8-18 10:37:54 | 只看该作者 �
查一下  信号
发表于 2015-8-18 10:47:39 | 只看该作者 �
拔了屏线量也是瞬间有5V吗
发表于 2015-8-18 10:50:20 | 只看该作者 �
有可能屏线没有插好    还有可能是屏坏了
发表于 2015-8-18 12:41:44 | 只看该作者 �
你说开关没反应   会白屏你不是保险坏了吗  还会白屏   ?
发表于 2015-8-18 12:47:24 | 只看该作者 �
后级短路了
发表于 2015-8-18 15:07:16 | 只看该作者 �
电流表飞线看看跑什么电流
