查看: 3487|回复: 17
GA-A55M-DS2 跑E5
发表于 2015-8-12 00:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A55M-DS2 跑E5,BIOS刷过,网卡吹掉还是一样
发表于 2015-8-12 00:05:54 | 只看该作者 �
用独显也是一样
发表于 2015-8-12 10:02:11 | 只看该作者 �
拿掉声卡和加焊桥效果一样
发表于 2015-8-12 10:08:43 | 只看该作者 �
内存供电正常的话,换根内存!
发表于 2015-8-12 10:10:24 | 只看该作者 �
E5还没到显卡吧
发表于 2015-8-12 10:15:37 | 只看该作者 �
诊断卡只是 一个参考   E5是 外设原因  可以刷刷BIOS  清零CMOS 试试
发表于 2015-8-12 10:22:04 | 只看该作者 �
E5没印象啊,能不能说下前面的代码啊,感觉没过内存
发表于 2015-8-12 10:31:46 | 只看该作者 �
BIOS已经换过几个了,内存更不用说了,
发表于 2015-8-12 11:23:25 | 只看该作者 �
桥问题。。。
发表于 2015-8-12 11:28:51 | 只看该作者 �
这个问题,你要查下内存工作条件呀,测了你就会发现惊喜
发表于 2015-8-12 14:07:35 | 只看该作者 �
支持一下楼主
发表于 2015-8-12 21:54:51 | 只看该作者 �
找下内存旁边的小八角芯片  连接 南桥过来的系统管理总线的。。。
发表于 2015-8-13 10:10:16 | 只看该作者 �
  E5是内存    查SPD电压有吗
发表于 2015-8-13 10:19:16 | 只看该作者 �
哈哈 CMO口芯片坏了
发表于 2015-8-13 10:40:39 | 只看该作者 �
先换个CPU试下
发表于 2015-8-13 10:40:56 | 只看该作者 �
光看代码是不行的,不同的板子代码的含义都不相同,建议楼主先从供电电路查起
发表于 2015-8-13 10:46:00 | 只看该作者 �
修好发帖哈    学习学习哈
发表于 2015-8-15 23:13:07 | 只看该作者 �
早修好了,原来是CPU座虚焊,用手按不出来,非得上BGA
