查看: 4614|回复: 24
[维修经验]
成功修好一块845主板(菜鸟分享,高手见笑)
发表于 2008-12-29 03:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天有人抱电脑过来说不能开机了,开机风扇工作,但不亮机。我打开机箱,插上诊断卡跑C0。突然发现CPU旁有一个6.3V 2200μ的电容爆浆了,二话没说,拆下主板,把那个坏电容换掉,然后开机,正常。
    第二天这哥们儿又抱电脑过来了,说又不能开机了。开机检查,有能亮机,但不进系统就死掉,再重启就不亮机了,诊断卡跑C0。再次拿下主板,发现CPU旁的滤波电容规格不一样,有四个16V 2200μ的,还有三个6.3V 2200μ的,于是我问这哥们儿主板是不是以前修过,他说是的,在一家维修主板的地方修过。考虑可能是由容规格的问题吧,于是我把那四个16V的电容全换成了6.3V的,开机,进系统,没问题。
    高手见笑了,本人菜菜鸟,只是想和各位分享一下心情而已。
发表于 2008-12-29 08:28:27 | 只看该作者 �
回复 1# 电脑服务中心 的帖子
不错不错,有思路、观察很仔细,有发展
发表于 2008-12-29 08:39:06 | 只看该作者 �
好像不对劲呀?电容一样就可以了呀?我换过,基本上都是耐压高一点。都正常的,与耐压应该无关吧?
发表于 2008-12-29 08:59:19 | 只看该作者 �
有关系的!
规格不一样,会造成一系列莫名其妙的问题的!·
楼主真是细心啊
学习
发表于 2008-12-29 09:01:32 | 只看该作者 �
学习~学习~~
试过~修一个客户的主板~!~跟楼主的一样
发表于 2008-12-29 09:15:11 | 只看该作者 �
新手,现在本人只知道用硬件替换法!修了二年的电脑还是多大的没有长进!
发表于 2008-12-29 09:58:08 | 只看该作者 �
耐压高一点应该没什么区别吧,我一直用耐压高的用,没出现过问题
    可能是你第一个换的电容有质量问题,所以当你重新换了一个就好了,应该属于巧合
发表于 2008-12-29 10:35:24 | 只看该作者 �
为什么把四个16V的换成6.3V的??
发表于 2008-12-29 10:57:14 | 只看该作者 �
小心,那里有一个电容是16V的,用6。3V的会爆的~~~~
发表于 2008-12-29 11:44:25 | 只看该作者 �
不应该的,估计你还没找到问题,很有可能在找你的!
发表于 2008-12-29 12:06:21 | 只看该作者 �
你还是再么擦吧..看来是用不久的..
发表于 2008-12-29 12:55:31 | 只看该作者 �
把6.3V的全换成16V的就点不亮,我试了
发表于 2008-12-29 12:56:29 | 只看该作者 �
具体什么原因我也不是很清楚,我是新手,正在学习中。
发表于 2008-12-29 13:06:05 | 只看该作者 �
前天我收到一块HA-845GV是神洲品牌机,我看板上电容几乎全鼓包 就几个小电容没鼓包 换了电容就没复位 不知道是那短路了
发表于 2008-12-29 13:07:27 | 只看该作者 �
楼上的焊连了,仔细点检查
发表于 2008-12-29 13:44:03 | 只看该作者 �
帖子经验发的不错,不过问题过于太简单了,换电容懂点电脑的人都知道,不过你的思路是正确的,以后大有发展,继续努力吧
发表于 2009-1-2 17:27:01 | 只看该作者 �
可能是原来的电容有开焊的。
发表于 2009-1-3 22:22:06 | 只看该作者 �
不会呀。场管不一致才有可能。有其它的问题吧。
发表于 2009-1-3 22:50:19 | 只看该作者 �
本来就要全部要换的
发表于 2009-1-3 23:22:34 | 只看该作者 �
学习学习了!!谢谢楼主分享了!!我也事个菜鸟哎!!
