查看: 2055|回复: 6
开机4秒钟自动掉电
发表于 2009-1-5 21:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在开机后观察DELL自身的指示灯,发现三个灯一起亮4秒后在一起灭。对各个电压测试发现都正常,用手触摸着CPU开机,感觉是CPU刚有温度就掉电了。然后插卡看卡上的信息是有南桥复位信号,但不走卡。就用CPU灯座测试看CPU到北桥的数据线是否相通即看CPU或北桥是否虚焊。这时发现灯座上有三个数据灯特别的亮,和好板对比,觉得是北桥的问题,于是更换北桥后哦棵
发表于 2009-1-5 22:21:15 | 只看该作者 �
请问是直接更换的吗?没有肯能是它空焊造成的吗
只是想学习啊,并无它意啊
发表于 2009-1-5 22:27:24 | 只看该作者 �
不是空焊,是北桥短路了
发表于 2009-1-5 22:41:56 | 只看该作者 �
结果呢?  什么型号?  DELL机器不过内存闪2个灯  3个灯就是CPU没工作 原因很多  掉电就别去考虑 是正常的
发表于 2009-1-6 00:35:13 | 只看该作者 �
类似的问题我也遇见过!是联系旭日的本本!开机不到2秒就挂了!拿去维修点维修他们的结果说是CPU短路。。。。结果修了三百多大洋!
发表于 2009-1-6 10:04:14 | 只看该作者 �
迅驰CPU的本 有不少都是CPU不工作的话 几秒后就掉电
发表于 2009-1-6 19:50:47 | 只看该作者 �
回复 4# 本本波 的帖子
换北桥问题解决,机器是DELL600M
